查看: 1182|回复: 18
求教 6旋翼 680-690轴距电机选择
发表于 2013-7-10 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教 6旋翼 680-690轴距电机 目前看上的是恒力4225,朗宇S4108s,AKE的DM750L,飞越多旋翼电机。不知道该选那一款
我的动力准备配备4S 5200 2只
发表于 2013-7-10 15:04 | 只看该作者
我用4822 390kv + 6s
发表于 2013-7-10 15:54 | 只看该作者
aitee 发表于 2013-7-10 15:04
我用4822 390kv + 6s
他用不了..1447 上他那个机架估计会打浆..
他应该用2814的电机可以
发表于 2013-7-10 16:00 | 只看该作者
2814 kv900 1238  680机架 全重3760克 3S 5200*2  15分钟 。这架子上13寸桨有点干扰。LZ参考下
发表于 2013-7-10 16:01 | 只看该作者
他应该用2814的电机可以
低kv不一定用大桨,用12寸的既可
发表于 2013-7-10 16:02 | 只看该作者
4225  1238桨  我是这样的
aitee 发表于 2013-7-10 16:01
低kv不一定用大桨,用12寸的既可
他用4s  应该要用更大的浆才对吧.KV毕竟只有300多
发表于 2013-7-10 16:19 | 只看该作者
恒力4822
用6S电
妥妥的!
发表于 2013-7-10 16:27 | 只看该作者
1238+6s+ 4108,4822,3508都可以
你那个4s就只有配4225了塞  那么多人都在用,应该不会错。
 楼主| 发表于 2013-7-10 16:33 | 只看该作者
谢谢各位,我处在高原地方,海拔1980,我打算4225 600KV 用1260碳浆 4S5200电池2只,这个配置怎么样?
发表于 2013-7-10 16:36 | 只看该作者
在高原气压低选用1260快速桨
不过负载会比1238小一点哦。
发表于 2013-7-10 17:04 | 只看该作者
楼主飞机的轴距太小了。为了避免你以后后悔,先加长轴距吧!
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:38 | 只看该作者
680还小啊?我飞控只是NAZA哦。太大的话不好吧?我只是挂狗或者单电哦
发表于 2013-7-10 18:41 | 只看该作者
是的,我的建议就是加长轴距,这个不难啊,换几个管子。
把轴距加长到950左右,在用4108的电机配15寸桨。
飞控很犀利的,要相信它。
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:52 | 只看该作者
把轴距加长到950左右,在用4108的电机配15寸桨。 ...
naza可以吗?不是说尽量不要超过650嘛?
发表于 2013-7-10 18:55 | 只看该作者
我没玩过NAZA的飞控,不清楚,但是从控制角度说,应该没问题。
 楼主| 发表于 2013-7-10 19:02 | 只看该作者
哦。那加到810应该就足够了吧。问题是我只打算用4S的电池哦
发表于 2013-9-27 19:58 | 只看该作者
其实我一直不是很明白大家为什么只要能上6s就都上6s,如果厂家没有骗人的话,你可以看到这几款电机基本最好的效率都是在4s,除非你真的需要载重到极限,否则我的理解是,即便是可以用6s的电机也可以用4s,重量还轻
发表于 2013-9-30 15:05 | 只看该作者
不懂,学习。
