查看: 7299|回复: 34
打算买个西马特x1玩 大家给点意见 或者谁有差不多大小不用的介绍
发表于 2013-7-10 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:58 | 只看该作者
手机发帖很蛋疼    希望各位给点意见 或者升级大家伙有不用的小家伙也行
主要就干点铜铝不知道够用没有
发表于 2013-7-10 20:48 | 只看该作者
稍安勿躁,各处二手看看,一般2000以下可得。
发表于 2013-7-10 21:05 | 只看该作者
虽然没有这个,但是去过SIEG促销场买刀杆时试过机,但试的是SIEG SX0,电机功率跟X1,SX1完全一样的。用一把10的立铣刀试切HRC20左右的45钢平面,每次背吃刀2,逆铣5,进刀速度大约每秒能到1,床基本不抖(前提是你需要一个刚度好的钢制工作台打四个螺孔固定并在机床固定底部孔前垫上黑橡胶垫圈)
个人浅见,X1所以比SX0略微畅销,是因为它本身的主轴锥度是MT2度的,而SX0只有MT1度,而MT1度的刀杆除了SIEG自己特制的天价(856)MT1弹性铣夹头刀杆套外,市面上再无其他任何套件可套入(包括SIEG本身特制的飞刀杆飞刀盘)。但是X1的MT2锥度可以使用的套件实行质的飞跃,夹头杆套,飞刀杆和飞盘,都可以在机床刀具专卖铺里头搞到。
但是无法确定的是,150W的电机使用飞盘后的切削力量够不够大。所以,楼主三思而定。顺便一提,我屋里头的铣床是BF16V。
 楼主| 发表于 2013-7-11 00:18 | 只看该作者
找不到的
 楼主| 发表于 2013-7-11 00:20 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-7-10 21:05
虽然没有这个,但是去过SIEG促销场买刀杆时试过机,但试的是SIEG SX0,电机功率跟X1,SX1完全一样的。用一把 ...
介绍一下 16V 和20V 区别 和优点
介绍一下16V  怎么样
发表于 2013-7-11 20:46 | 只看该作者
5140i 发表于 2013-7-11 00:20
介绍一下16V  怎么样
这个床初步感觉很好。工作效率可能比SX0高出两倍以上。
不过一者本人目前铣工技能仍处于学徒阶段,有很多加工方法仍需学习,再者论坛上很多高人都用BF16V,他们肯定能给你更准的答案。
发表于 2013-7-11 21:22 | 只看该作者
不过楼主,BF16V跟SIEG X1系列比,不是差不多大小,它的重量约等于成年男性。
发表于 2013-7-11 21:54 | 只看该作者
我说过,16是起码加工能力的起跑点,16V虽不能与“上级”们相提并论,不计较效率,加工常用的玩艺是不成问题的。
我用16V了好几年了,用得挺好的,见有入手PX32之类的偶然有升级冲动,但想到斗室之隅放不下“大神”,继续玩下去吧。
也有台X1,精度比不上16V,功率也小,只能做些很小的东西。X1比16V体积小不了多少,建议16V或以上吧。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=343327&extra=&page=1
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=206504
 楼主| 发表于 2013-7-11 22:13 | 只看该作者
xshhh 发表于 2013-7-11 21:54
我说过,16是起码加工能力的起跑点,16V虽不能与“上级”们相提并论,不计较效率,加工常用的玩艺是不成问题 ...
谢谢如此 详细的回答
发表于 2013-7-12 00:59 | 只看该作者
我最希望的一件事情就是那个英国老头叫BARRY JORDAN的工业床微机能量产上市,如果有100KG以内的炮塔,就好了
 楼主| 发表于 2013-7-13 00:40 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-7-12 00:59
我最希望的一件事情就是那个英国老头叫BARRY JORDAN的工业床微机能量产上市,如果有100KG以内的炮塔,就好 ...
绝对展成
发表于 2013-7-14 11:28 | 只看该作者
要一台BF16V吧,全重估计就跟你差不多,家用的力量不能太小,不然你像SIEG SX0那样的玩意,做个大件可能要一整天。BF16V功率有750W,切削力量充裕。
发表于 2013-10-30 13:29 | 只看该作者
楼主买了吗?我也打算入一台,就是不知道噪音如何?求指点!
发表于 2013-10-30 13:44 | 只看该作者
买SU1啊。绝对好用。最小的炮塔/立卧万能铣。 结实+超级浓缩, 一丁点大也有100公斤。Z轴空间不是问题,用MT3刀杆夹头。 如果纯立铣,PX32。
发表于 2013-10-30 19:12 | 只看该作者
有图看看吗
发表于 2013-10-30 19:13 | 只看该作者
5140i 发表于 2013-7-13 00:40
绝对展成
看老先生的 自己做一个吧
发表于 2013-10-30 19:54 | 只看该作者
SU1 什么样式的呀.........
发表于 2013-10-31 21:46 | 只看该作者
有没有连接啊,发个看看
