查看: 2724|回复: 22
bc168冲电池包,查看冲进容量问题----------------------------------------------
发表于 2013-7-11 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新到了4s16ah铁锂电池包,今天刚使用一次,能为450的6s电池冲6-7块。
回家用bc168充电,想看看容量是否足的,,,,
8A充电用时2小时20分钟,不算平衡时间,平衡时间超长。。。。
bc168进入查看容量界面,只显示3200+,bc168是什么问题???电池包容量足吗?
发表于 2013-7-11 14:44 | 只看该作者
电池质量不好,大电流充的话会造成电压虚高。很快的到达满电电压,但是断电了电压又降下来。
造成你说的平衡很慢。168平衡要充满在8秒内不掉电压才不过关不再继续平衡。。还会造成充电容量不饱和。
市场上买的那些大电池,都是便宜货。。。你以为航模的动力电池????
我的a123 20ah每次都用3a充。这样才能充满。不掉电压。
 楼主| 发表于 2013-7-11 14:59 | 只看该作者
3A冲
造成你说的平 ...
你用什么充电器的?充电完成后显示冲进容量是多少?
3A冲要多久?
按照我这个电流和时间,电池的容量是否足量的呢?
发表于 2013-7-11 15:02 | 只看该作者
BC168能8A充么?最大只能到5A吧,而且跟电池片数有关,3S就只能到5A
 楼主| 发表于 2013-7-11 15:04 | 只看该作者
我冲的是4s铁锂电池。满电是3.6V的!充电时,充电器显示8a
发表于 2013-7-11 15:05 | 只看该作者
那肯定是假的,B6最大功率只有50W,3.3X3X8=79.2W了都
 楼主| 发表于 2013-7-11 15:09 | 只看该作者
大哥,请认真阅读我的帖子,看看我用什么充电器!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-11 15:11 | 只看该作者
295865096 发表于 2013-7-11 15:09
大哥,请认真阅读我的帖子,看看我用什么充电器!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
呃~不好意思眼花了,看成B6了,不过168的容量测试应该还是准的
发表于 2013-7-11 15:16 | 只看该作者
BC168 我充5000mah电池 换成5A 就冲进1900+的电量
用2.5A冲 充进5400+
 楼主| 发表于 2013-7-11 15:17 | 只看该作者
用2.5A冲 充进5400+
下次试试用小电流冲
发表于 2013-7-11 15:56 | 只看该作者
BC168 用了1年 一直以为 只能充 锂电!!!!!!!!!大神教教我 怎么充其他种类电池吧
发表于 2013-7-11 16:08 | 只看该作者
bc168用8a充显示的容量是有问题的,严重缩水.
根据我的经验用5.3a及以下电流充电,显示的充电量才是准确的.
发表于 2013-7-11 22:31 | 只看该作者
3A冲要多久?
我就是bc168
发表于 2013-7-12 12:16 | 只看该作者
为什么我4A冲4S 20AH A123.只要2小时这个样子,
 楼主| 发表于 2013-7-12 12:46 | 只看该作者
按照理论也不只2小时吧
发表于 2013-7-12 16:37 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:37 | 只看该作者
今天充电器烧了
发表于 2013-7-15 00:25 | 只看该作者
求指点怎么看容量 我也买了BC168
发表于 2013-7-24 22:50 | 只看该作者
同求指点BC168怎么看容量
发表于 2013-7-24 22:51 | 只看该作者
同求指点BC168怎么看容量
