jiapeng92 发表于 2013-7-13 08:36
嗯 多谢耐心的指导 晚上回家试试!
gain调感度的、propotional调混控的。
先都放在总范围的1/2处。如果起飞之后尾巴来回左右摆动、就减小gain(可能是向左调、也可能是向右,我没有LAMA不太清楚)否则一般就不用调gain了效果不大。
如果机机尾巴一直向左摆(对尾悬停时)、就减小prop、或者转向的微调向左调、反之反之。同样的,究竟向左是减小prop、还是向右是、这个我也不清楚没有这台机器呀,你可以都试一试。
反向开关:机机对尾悬停时,前进后退、左右侧飞是和打杆方向一致的、就OK。转向控制的是机头的转向。反了,就用反向开关。
