查看: 2781|回复: 26
飞越云台到手 但是问题有~~~
发表于 2013-7-14 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天到手 好顿安装  那个电子线路板的安装真是无语  飞越这个云台哪设计的都好 唯独这个电子版 安装太费劲
说说重点吧:1、安装在F550机架下面靠前的位置,可是  GO3能拍到桨 1038的桨  再靠前、使劲靠前、到头了 平行时拍不到了 可是  前飞 还是能拍到
                     应该是云台太矮了 就是立轴太短 长点估计就拍不到了
                 2、为什么下午测试  侧逆光拍摄  画面右侧会有波纹像是干扰  但是  细看不是干扰  估计是旋转的桨 影响到了画面  所以画面就会闪烁  还是一侧
                 3、画面还不错的  防抖啥的   但是  2轴还是解决不了  左右晃动的问题   但是与云台无关
  看看大家有没有相同的问题、和相关的解决办法
各位大神
发表于 2013-7-14 17:48 | 只看该作者
沙发哦,解决的办法你已经想到了也在做,不外乎就这两种办法了
发表于 2013-7-14 17:49 | 只看该作者
对了,还有就是改变狗的设置方式,广角设置小一点,90度应该拍不到了
 楼主| 发表于 2013-7-14 20:43 | 只看该作者
还是会拍到的
发表于 2013-7-14 21:06 | 只看该作者
这个自己改挂载架吧,人家怎么知道你挂在什么机子上呢。挂在我的小精灵下面刚刚好。
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:08 | 只看该作者
给精灵设计的?
发表于 2013-7-14 21:13 | 只看该作者
不是,是要满足最小空间的载机的要求。小东西可以改大,但大东西很难改小。
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:22 | 只看该作者
长木匠、短铁匠的道理~呵呵
发表于 2013-7-16 00:01 | 只看该作者
改被  这玩意  没有十全十美  没办法
发表于 2013-7-17 18:58 | 只看该作者
两轴左右晃,是个问题,我的也是,目前还没解决。
发表于 2013-7-19 10:45 | 只看该作者
我是用铝住 接碳纤维版 让云台向前 再接铝住加长  800轴距 调准点刚好拍不到浆
发表于 2013-7-19 16:03 | 只看该作者
拍到螺旋桨是很正常的哦,我就是经常拍到螺旋桨,但是没办法,后期修理吧..........
发表于 2013-7-19 16:26 | 只看该作者
LZ 你说的问题好像都不是问题吧
真的问题是 静止状态云台有震动
发表于 2013-7-20 09:04 | 只看该作者
在论坛里搜索下 改成三轴的 那样机架水平面的左右移动就会消失了!
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:27 | 只看该作者
这个~~真心~~我 没那个水平  有改成功的没?
发表于 2013-7-20 22:49 | 只看该作者
pengbing 发表于 2013-7-19 16:26
LZ 你说的问题好像都不是问题吧
真的问题是 静止状态云台有震动
对,我也发现了,我的飞狗在静止状态下也会有轻微抖动,我还以为我的有问题呢。
发表于 2013-7-25 12:58 | 只看该作者
太阳下有波纹那个是桨的影子,正常的,要解决只有把相机放到桨前面去
 楼主| 发表于 2013-7-25 22:12 | 只看该作者
不是都有  在侧逆光的时候就会有  其他的没有  放到桨前面不现实啊 因为有的是 1038的桨  很大   没办法
发表于 2013-7-26 09:16 | 只看该作者
就是逆光时候才有,顺光照不到摄像头上
发表于 2013-7-26 23:56 | 只看该作者
这是胶体的丁达尔现象。
