查看: 2681|回复: 4
DJI-NAZA换飞场可直接校正适当地地磁磁偏角.而MWC更新磁偏角需刷固件
发表于 2013-7-14 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI-NAZA换飞场可直接校正适当地地磁磁偏角.而MWC更新磁偏角需刷固件.
如果这样.去了远些的飞场.MWC是不是太不科学了....
顺便想说一下~EZ-GUI以前旧版本是可以直接使用手机查到的磁偏角来更新到MWC中去的.可是为什么现在的版本都取消了呢!
没了这功能,MWC瞬间.........
发表于 2013-7-15 08:33 | 只看该作者
GUI现在可以了
发表于 2013-7-15 08:38 | 只看该作者
原来EZ-GUI的这个功能,因为飞控不支持更改数据,所以是不能用的,所以后来干脆删掉了。
据楼上所说,现在原版GUI已经可以改了。我估计EZ-GUI也很快会有的。
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:12 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-7-15 08:33
GUI现在可以了
还有其它的MWC GUI软件........求 名~爵爷
发表于 2013-7-15 11:14 | 只看该作者
就是最新版本的mwc的程序..里面可以直接修改磁偏角了
