查看: 4598|回复: 25
关于super-x飞控固定粘胶有多少玩家是使用正确的?
发表于 2013-7-15 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请严格按照图中正确使用粘胶,红色的是GPS用的。如果要替换也必须使用相同材质的3M粘胶,否则会影响飞控稳定效果。
很多人问有什么区别,这里我想说一下,红色粘性不强,特别对于会发热的金属体。如果在冬天飞控冰冷的时候给飞控上电(由于飞控内部有恒温系统会加热到一定的程度)由于金属在什么反应下会产生水分(这个我不懂怎么说,见笑了)可能造成脱落,当然潮湿的环境也一样。如果飞控粘贴不够结实只会造成反效果,所以不要随意乱用减震棉。
发表于 2013-7-15 22:53 | 只看该作者
小事情大问题  顶一下
发表于 2013-7-15 22:56 | 只看该作者
牛X的饭饭
强烈要求饭饭来我们这里讲课
发表于 2013-7-15 22:57 | 只看该作者
我见过用那个细长条粘的。。。
发表于 2013-7-15 23:00 | 只看该作者
LZ请问XA飞控加飞越680 的六旋翼机架 +横力4225KV610+好运30A电调这样的配置合理吗?谢谢
发表于 2013-7-15 23:13 | 只看该作者
路过,,,,,,,
发表于 2013-7-15 23:19 | 只看该作者
学习。。
2种有什么区别吗
发表于 2013-7-15 23:24 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-16 00:06 | 只看该作者
吹毛了吧
发表于 2013-7-16 00:47 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-16 00:50 | 只看该作者
嗯, 就是用的白色
发表于 2013-7-16 02:18 | 只看该作者
2种有什么区别??
发表于 2013-7-16 02:52 | 只看该作者
顶顶饭饭更健康。
发表于 2013-7-16 09:06 | 只看该作者
走走,看看,顶顶贴
发表于 2013-7-16 09:54 | 只看该作者
什么时候出T8FG屏蔽手动模式的视频啊。。。。等了几天还是没有
发表于 2013-7-16 19:48 | 只看该作者
这种粘的都是不保险的,玩电直都知道还必要给它上根扎带才靠谱。我反正全部扎带伺候。
厂家没有安装的详细说明书还有好几个双面胶垫不知道粘什么的。
发表于 2013-7-17 00:28 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-17 22:41 | 只看该作者
帮顶一下吧!
