查看: 5663|回复: 33
油田快车号制作思路(22楼添新图)
发表于 2005-8-1 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原形是国产的6000马力三用工作船,船东是荷兰的一家公司,专门给在北海的石油平台运送给养,所以取了这么个名字。这个是我做的第2个油田快车,用的是国产的套件,希望能做得更好,大家要多多指教啊!
船体是玻璃钢的,光光的。
先要用电钻在侧推的位置打孔,然后用磨头将孔扩大到要求的大小(船体上有印记)。
船头的锚孔也用同样的办法打孔,然后用小平锉休整好,最后将ABS的锚穴胶进去,这样航行的时候就不会漏水了。
护舷材很麻烦,要首先在船体上按照图纸画出他们的位置,然后将护舷材用509胶水沾上去,在用细砂纸打磨光滑。我用的是老的船体,现在新版的船体都将这些突出物直接翻模做在船体上了,省却了这些麻烦。
船头的碰垫是很出采的地方,原套件是ABS的,我还是喜欢木头的,自己来
上层建筑是切割好的ABS做的,拼合度很好。玻璃窗是透明塑料片,先不要装上去,ABS虽然是白色的,但仍然要喷一遍白漆,然后再将透明片胶上去。
这个是上层建筑的后底部,图纸上很难看明白,翻转过来大家应该看懂了吧。
我用了2个540和减速齿轮箱,轴位都很准确,所以就不用万象节,直接上联轴器了。
螺旋桨和导流罩是金属的,安装的时候要在船体上开小槽,然后 用509胶牢固。
忍不住,先上底漆吧,正好把多余的黑漆用掉。其实应该是用灰漆最好好。
尾部大滚轮的缺口要先做好,然后用套间里的ABS板封好,这里可是一直都有水的。
喷好船底棕色后,喷穿舷,用了很亮的橙红色。
前甲板的舷墙也是ABS板,后面的加强筋是黄铜蚀刻片。
船体喷好了。
可以开始做细节了,要用到很多蚀刻片啊。
这个是用蚀刻片做的绞车基坐。
[ Last edited by 陈梦吉 on 2005-8-2 at 17:12 ]
[ 本帖最后由 陈梦吉 于 2005-8-26 15:20 编辑 ]
发表于 2005-8-1 21:46 | 只看该作者
好,请继续
 楼主| 发表于 2005-8-1 21:57 | 只看该作者
上图太累了,明天继续吧。
发表于 2005-8-1 22:26 | 只看该作者
高手啊
发表于 2005-8-1 23:12 | 只看该作者
兄弟,你哪的呀,套材好象要1500左右吧
 楼主| 发表于 2005-8-2 08:27 | 只看该作者
这个是别人买单我制作的
 楼主| 发表于 2005-8-2 15:43 | 只看该作者
部分液压钢索绞车原套件:
液压钢索绞车半成品:
液压钢索绞车完成品:
用蚀刻片做的绳车:
[ Last edited by 陈梦吉 on 2005-8-2 at 16:01 ]
发表于 2005-8-2 17:13 | 只看该作者
着种套材有卖的吗?
发表于 2005-8-2 17:42 | 只看该作者
飞霸30  在 2005-8-2 05:13 PM 发表:
着种套材有卖的吗?
转1张,是这个吧!
发表于 2005-8-3 09:09 | 只看该作者
着种套材有卖的吗?
有,如果需要,给我发消息好了。
 楼主| 发表于 2005-8-4 19:35 | 只看该作者
新图添加
尾大滚轮:
窗楣要用蚀刻片做:
翼桥和烟囱排烟管:
发表于 2005-8-4 22:23 | 只看该作者
不错,期待更多图片,要是再便宜一些就好了
发表于 2005-8-5 12:54 | 只看该作者
这个套件包括电动部份吗 还是要单配   我有兴趣  谁能帮我买
 楼主| 发表于 2005-8-5 13:29 | 只看该作者
新拿到的船体照片
这个是新拿到的照片,旁边的护舷材已经整体出模了,我做的船上还没有,要自己拿木条粘上去。
[ 本帖最后由 陈梦吉 于 2005-8-5 13:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-5 13:33 | 只看该作者
原帖由 wdmc119 于 2005-8-5 12:54 发表
具体情况问问冰淇淋好了,她是“船厂”销售科的。
发表于 2005-8-5 14:27 | 只看该作者
请问6000匹工作船的蚀刻片多少钱????冰淇淋请复
 楼主| 发表于 2005-8-8 17:24 | 只看该作者
添图
后舷墙是切割好的ABS,将它直接胶到甲板上好了,好象短了2MM。
后面需要转个弯,再和大滚轮旁边的三角胶合,要稍微修补一下。
后舷墙的加强筋上去后,效果好多了。
大绞车,已经喷了灰色。
[ 本帖最后由 陈梦吉 于 2005-8-8 17:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-10 11:21 | 只看该作者
贴图
舷墙顶端需要装上1.5MM的不锈钢棒。
[ 本帖最后由 陈梦吉 于 2005-8-10 11:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-12 17:29 | 只看该作者
添新图
后面的货架栏杆制作好了,这个使用现成的蚀刻片做的:
锚制作好了,锚上的吊环和筋用了蚀刻片:
其它栏杆我没有使用蚀刻片,还是喜欢自己焊接的栏杆:
[ 本帖最后由 陈梦吉 于 2005-8-12 17:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-25 13:51 | 只看该作者
我还在等一些零件,所以这几天在做别的船,没有动这个油田快车。
今天把树脂零件尾垫胶上去以后,发现有一些缝隙,用原子灰填补。
