查看: 120358|回复: 53
450 不上螺丝胶可以吗
发表于 2013-7-15 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
或者是哪些地方 必须要上螺丝胶  ?  我从来不用螺丝胶  就是每次飞的时候检查一下螺丝  但是 现在飞3D了  不知道会不会有危险
发表于 2013-7-16 00:02 | 只看该作者
桨一定要上,射桨很危险有很多血的教训。其它嘛飞的时候检查好可以不上。据说很多高手都不上,但飞时每个螺丝都会仔细检查
发表于 2013-7-16 00:12 | 只看该作者
LEE1983 发表于 2013-7-16 00:02
桨一定要上,射桨很危险有很多血的教训。其它嘛飞的时候检查好可以不上。据说很多高手都不上,但飞时每个螺 ...
第一次看到,有人这么说。。。麻烦您看一下说明书(安装图),该上螺丝胶的地方就必须得上螺丝胶!
发表于 2013-7-16 00:20 | 只看该作者
不怕死,无人围观,应该可以不上
发表于 2013-7-16 00:22 | 只看该作者
反正我机身上的螺丝都没上,闲拆的时候麻烦,但偶尔会飞掉几个螺丝
发表于 2013-7-16 02:30 | 只看该作者
我是做机械的,很少上的。多检察下就好了。
发表于 2013-7-16 05:05 | 只看该作者
放心点还是上好,怕难拆就上两个螺丝圈够了
发表于 2013-7-16 07:06 | 只看该作者
如果每次飞完都检查的话就可以不上。
发表于 2013-7-16 07:30 | 只看该作者
转动部分必须上交
发表于 2013-7-16 07:33 | 只看该作者
进来学习下
发表于 2013-7-16 08:11 | 只看该作者
我上了,懒得检查
发表于 2013-7-16 12:15 | 只看该作者
射桨很危险,有亲身经历。
发表于 2013-7-16 13:01 | 只看该作者
上胶以后怎么拆啊?
发表于 2013-7-16 13:30 | 只看该作者
我是主轴横轴,尾轴尾桨的部位上螺丝胶,其他的勤检查勤保养。
我觉得,上了螺丝胶并不是万事大吉了,只不过是多了个保障而已,勤保养,保养的时候都跟一跟才是最重要的。
发表于 2013-7-16 13:46 | 只看该作者
绝对不行啊
发表于 2013-7-16 14:20 | 只看该作者
顶起。。
发表于 2013-7-16 15:23 | 只看该作者
最好上胶,一点就够了,也不麻烦。不要小视高频震动,当震动频率合适的时候,只要几秒钟就会把螺丝退出来,比电起子还快呢。而且材质越硬、个头越大的金属螺丝越容易在震动中松脱。以前调机的时候在地面做过这种实验,用手按住不装大桨的450脚架,推油门调整转速,在某一个点上,眼看着尾撑杆的螺丝被震动旋出掉在地上,挺可怕的。
发表于 2013-7-16 16:34 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-16 17:07 | 只看该作者
直升机不上胶,飞起来随时都有散架的可能哦!金属对金属的地方一定要上胶!
发表于 2013-7-16 21:49 | 只看该作者
的确有人这样做的。不是我说的。但有些地方时必须上的。我说过了每一个螺丝都要认真检查。不管上不上螺丝胶
