查看: 2275|回复: 30
上胶过多造成的镙丝拆除困难,方法探讨
发表于 2013-7-16 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为初入模,并且新手单飞,自然有很多的弯路。
在组装过程中,遇到的若干问题之一,就是不经意间,将镙丝胶用的过多,造成镙丝锁紧。
发现问题,需要拆除时,才发现镙丝太紧,很容易就滑丝,而镙丝拆不下来。
大家经常用的方法,主要用热风机对准镙丝部位吹热风,让胶水软化,再拧下来。还有就是用小锯齿或小锉子锯开内六角镙丝的剖面,用一字镙丝刀来开。
但遇到旁边有较多塑料组件或者周边有设备阻挡时,上述方法就不太好用,担心会造成塑胶件的损坏。
此时,本人就采用了另一种方法,针对周边有很多塑胶件不易使用热风机时使用。
1、准备一个电锡焊枪;
2、将电锡焊枪加热,并把枪头(或枪尖)按在镙丝上,让镙丝发热,一定时间后高温传导就将里面的胶软化,这样就更容易拆卸镙丝了。
见笑!唉,没人指导的悲哀啊。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rogermhchan95 + 2 老方法了,但鼓勵分享,赞一个! 陳伯
 楼主| 发表于 2013-7-16 11:26 | 只看该作者
老规矩,沙发不留。
发表于 2013-7-16 12:17 | 只看该作者
应该做到,防松就可以了,只想怎么处理,不想怎么避免,你的路还很长,慢慢走吧
发表于 2013-7-16 12:32 | 只看该作者
正常的方法
发表于 2013-7-16 12:34 | 只看该作者
哟西,哈哈哈哈哈
发表于 2013-7-16 12:36 | 只看该作者
哈哈哈哈哈
发表于 2013-7-16 12:48 | 只看该作者
曾经试过,无解..........报废一个电机,另外的带桨出掉了...
发表于 2013-7-16 12:49 | 只看该作者
不错,有方法就共享,值得称赞
 楼主| 发表于 2013-7-16 13:06 | 只看该作者
嘿嘿,如果锁得死死死的,我估计也只能报废了。
发表于 2013-7-16 16:47 | 只看该作者
我也有过如此经历!
也是解决办法之一
发表于 2013-7-16 16:56 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-16 18:46 | 只看该作者
路过顶贴
发表于 2013-7-16 21:14 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-7-17 00:21 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-17 01:10 | 只看该作者
方法很有效
发表于 2013-7-17 01:16 | 只看该作者
路过顶一个!
发表于 2013-7-17 07:30 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-17 08:01 | 只看该作者
用电烙铁太慢,我都是直接用气割式打火机烧的,用前面尖火,不要烧到碳板,加热速度很快,很方便
发表于 2013-7-17 08:51 | 只看该作者
电烙铁加热60w
