查看: 5095|回复: 23
J&K微单三轴无刷云台调试
发表于 2013-7-18 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
七号晚上云台收到!拆箱后看到云台给我第一感觉是相当的厚实,云台的强度非常高!应该说刚性有点超标!刚性好的云台也是有优点的,不容易产生自激!不过同时也会增加它的重量!其重也是优点!重的云台不容易产生震动和果冻!唉,有一利就有一弊!要牺牲续航!不过从做工方面看还是比较厚道!好!不多说,开始安装!在安装过程中发现云台的减震板太大其实还可以减小一点!多一点镂空!这样可以减轻重量!横滚轴和旋转轴也可以减一些!安装到俯仰轴,俯仰轴个人感觉大过厚实了!安装到此发现俯仰轴的电机有问题,到此没办法安装下去了!停工,给卖家发信息!8日卖家来电话询问电机问题后给我重新发了一个!11日晚上收到电机又开始安装!把俯仰轴安上后新问题又来了!相机安不上!因为相机的固定螺丝不合适!这点希望卖家解决!配好合适的螺丝!相机的固定架也不是很合理相机拆装不方便,电池和内存卡要拆下相机才能拆下!每次安装相机都要重新调整重心!很不方便!不过卖家说新版本会改进!会做独立型号对应各种相机做固定的,不用调!
个人觉得在顶轴下面的后面加一个放控制器板子的地方!这样可以减少很多线,两个板在上面下来的线太多转动不方便,一个板在下面只要一根电源线还可以把转换板和图传放下面!
12日这是我自己改的!因为相机的固定螺丝不合适!相机安不上!
用这个地方调平衡!相机拆装方便!
建议卖家发个调试教程我这次调也因为不知道走了不少弯路
主要是顶轴开始的时候不懂设置
还要说明一下锁定是什么!
开始我也以为锁定是锁住顶轴不转!
听说台风来了急急忙忙调好出去飞发现有点震动!
不过当时不知道是俯仰轴改后的强度不行!
以为是减震!然后去了8个减震球!又去飞比原来抖得更利害!造成横滚震动!
13日刮台风没飞
14日还在刮风,中午把俯仰轴改了一下加了4个减震球!利用原来用来放传感器的架子改造,
强度加强不少!黄昏的时候风小了点!硬头皮出去飞!第一个电池发现横滚还是震动!分析可能减震球和功率不够!
又加了4个减震球,功率加到160!第一个电池发现横滚震动
没有了!但左右抖动不在!下次加大顶轴功率!
15日还有风!不过小一点了!飞个高速航线!
发表于 2013-7-18 15:30 | 只看该作者
云台有多重呀?支持nex-7吗?
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:36 | 只看该作者
支持吧!没称,这是测试版!下次新版回来称一下!听说减了不少重量!
发表于 2013-7-18 15:49 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,看帖必顶。回复是一种美德。
发表于 2013-7-18 20:37 | 只看该作者
应该不轻
发表于 2013-7-18 21:02 | 只看该作者
看起来很沉啊   期待细调后的效果
发表于 2013-7-18 21:30 | 只看该作者
顶一个 ,,不错
发表于 2013-7-18 21:37 | 只看该作者
目前看来,效果不太理想。
发表于 2013-7-18 23:28 | 只看该作者
好重的样子……
发表于 2013-7-19 01:53 | 只看该作者
顶一顶阿超兄弟~~
发表于 2013-7-19 15:23 | 只看该作者
后面几个还不错,期待更好的作品
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:34 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2013-7-19 15:23
后面几个还不错,期待更好的作品
谢谢评价,发现一个音叉效应产生的震荡!正在改云台!
远风 发表于 2013-7-18 21:37
目前看来,效果不太理想。
416786163 发表于 2013-7-18 21:02
看起来很沉啊   期待细调后的效果
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:35 | 只看该作者
峨眉山幼儿园 发表于 2013-7-18 21:30
顶一个 ,,不错
27号 发表于 2013-7-19 01:53
顶一顶阿超兄弟~~
发表于 2013-7-19 19:08 | 只看该作者
来顶顶,,,
发表于 2013-7-30 09:43 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-30 17:45 | 只看该作者
准备卖多钱?
发表于 2013-9-12 11:08 | 只看该作者
谢谢分享,看贴回贴,避免炸机
