查看: 2096|回复: 4
B6校准遇到问题,请教大侠
发表于 2013-7-18 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照飞虎老师的办法,清空EPPROM按1+3无法进入校准模式,然后按照“http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=781893也谈谈B6刷固件刷了ImaxMod.hex固件,按1+3能进入校准模式,但是进入后界面就定在了如下:VOL SET ERR
        VOL REF         3039
然后再按任何键都没法用,无法进行校准。请问这是什么原因?而且刷了这个固件后,不再受到只能进入一次1+3的限制,请教下大侠
另外,我的6S电池总电压是25.2,我按2+4进入总电压校准,把+的调满了到了+20也只能调整到25.08,再也不能网上调了。
想请教下大侠,我的B6出啥问题了吗?
 楼主| 发表于 2013-7-19 08:07 | 只看该作者
怎么没人回答啊
发表于 2013-7-19 23:52 | 只看该作者
电压设置错误,与标准差异太大。
解释一下:第一可能是你的校准电池电压部分或大部分离4.2V差太远,造成B6认为你的标准4.2V错误。不能校准。
              第二可能是你的B6硬件电路电阻变化或精度不不高,使B6测量误差超过校准范围,(比如25.2V校准不上去)
             第三可能是你的万用表差异大,不太准确。呵呵。
排除方法也就上面三条,逐步实验咯。
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:41 | 只看该作者
long_zheng_h 发表于 2013-7-19 23:52
电压设置错误,与标准差异太大。
解释一下:第一可能是你的校准电池电压部分或大部分离4.2V差太远,造成B6 ...
多谢解释!已经决定放弃B6了
发表于 2014-9-10 09:46 | 只看该作者
