查看: 74871|回复: 39
泡沫F16终于做好了
发表于 2013-7-21 03:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天做一半发过贴的F16做好了,全重970克,不算电池,翼展82左右,用12叶塑料涵道,KV2300 6S,2300MAH电池。懂行的再帮我看看,后起落架是不是差不多,感觉好像可以再移后面点。
左边的超爆力A牌,KV3800,哈哈
左边的超爆力A牌,KV3800,哈哈
4MM香蕉头+转换线
4MM香蕉头+转换线
发表于 2013-7-21 05:26 | 只看该作者
后起落架一般在飞机重心后面3-5cm左右,你可以试一试。太靠后了起飞时不容易拉起来。
发表于 2013-7-21 06:17 | 只看该作者
好手艺
发表于 2013-7-21 07:34 | 只看该作者
楼主手艺很恐怖,强人
发表于 2013-7-21 07:47 | 只看该作者
手艺真好
发表于 2013-7-21 07:51 | 只看该作者
副翼舵机旁边的是作弊孔吧?
不知LZ用的是什么涵道电机?这个KV值,要求电机的功率要很够的,起码是2839规格,否则可能会烧。12叶,你懂的。
另外,不知LZ用的是什么泡沫材料制作的机翼和机身,飞的时候需要留意会否发生震动,是的话建议继续加入碳片做加强。震动严重的话飞机会解体的。
发表于 2013-7-21 08:03 | 只看该作者
起落架也太靠前了,搞不好就会速度不够就抬头,这样前轮提前失去方向作用,跑道窄了很容易出事故!
发表于 2013-7-21 08:10 | 只看该作者
不懂,纯粹帮顶
发表于 2013-7-21 08:21 | 只看该作者
手艺不错
发表于 2013-7-21 08:47 | 只看该作者
期待首飞视频
发表于 2013-7-21 08:54 | 只看该作者
楼主!不错哈。。。
发表于 2013-7-21 08:58 | 只看该作者
手艺真好
发表于 2013-7-21 09:00 | 只看该作者
手工够叼!!!
发表于 2013-7-21 09:43 | 只看该作者
不错哟,期待首飞
发表于 2013-7-21 09:44 | 只看该作者
楼主手艺不错嘛!
发表于 2013-7-21 09:51 | 只看该作者
个人感觉在靠后点好
发表于 2013-7-21 09:55 | 只看该作者
起落架太考前了。改到碳杆位置比较好
发表于 2013-7-21 10:24 | 只看该作者
看得出来,做成这架F16费了不少劲!很漂亮,祝成功!
发表于 2013-7-21 10:25 | 只看该作者
碉堡的手艺啊
发表于 2013-7-21 10:44 | 只看该作者
起落架移后点吧,现在这样降落会撞屁屁
