查看: 2108|回复: 34
发表于 2013-7-29 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
蓝天炫梦 + 2 呵呵,提到我了,都不好意思了。一起学习啊.
发表于 2013-7-30 00:04 | 只看该作者
支持,
只是不喜欢这种太尖的脚架,感觉危险,没必要那么尖
 楼主| 发表于 2013-7-30 00:07 | 只看该作者
flyhh 发表于 2013-7-30 00:04
支持,
这个的确,再磨平滑一点,其实前面一点就是圆弧状
发表于 2013-7-30 00:10 | 只看该作者
玻纤电路板,减重啊,脚架搞那么复杂的减震干什么,简单的最好
发表于 2013-7-30 02:45 | 只看该作者
做的不错,其实淘宝上玻纤的650机架也可以,又不贵
发表于 2013-7-30 08:11 | 只看该作者
做的不错啊!!!手工可以嘛!!我还没做过呢,关键材料不齐,地方找不到卖铝方管的,只有从网上找
发表于 2013-7-30 08:45 | 只看该作者
电脑是华硕的
发表于 2013-7-30 09:47 | 只看该作者
我也是货真价实的新手,鉴于已经挑选了一套600的四旋翼,就差飞控了,说说自己潜水n久的一些看法,希望对楼主有帮助。为了尽可能实现一劳永逸,首先楼主的机架中心版做成碳纤的吧,脚架可以就是能简做尽量简做,具体参考我的那个帖子,做法大体和你的一致,重量190克,花销大概120,关键是碳版买不到那么小的,可以做三个600的机架了。遥控华科尔或者天地飞的都可以,尽量买多通道的,不然日后通道不够还得重买,我用的devo10,支持刷各种控件,俗称万能遥控就是我还没刷过...价格如果楼主不能接受,至少7通的天地飞,或者devo7e,devo7e也可以刷各种固件,会玩的功能除了通道差点要赶上devo10了。接收的话自己的遥控是几通的买几通的接收,买多了也没用。电机我买的是二手4822四个,kv690,600大洋,新的900左右吧。为何新手初玩直接选择高配电机呢,原因很简单,就像楼主跳过2212选2216一样,好处不是一点半点,效率高,拉力高,支持大s,稳定性好,美观等等,最主要的是尽可能一步到位...x2216个人认为没必要,还不如a2216来的实在,论坛一位高人用这个电机配合4s电池长时间飞行的帖子楼主不知看没。省下来的钱可以买碳版做机架,升级飞控!电调个人认为没必要好盈,因为至少铂金30a才支持6s,倘若楼主买了飞腾系列,日后升级6s还得换电调啊!如果楼主是玩4s,介意淘宝有一款廉价支持4 s的电调,卖的挺好的,我买的就是,相信不赖,其实18a的够用了,问题是不支持6s,如果楼主不打算升级6s,介意18a的飞腾,重量轻啊,反正我是按克计算的...或者楼主只玩3s那就天行者吧,不过楼主也不能肯定是一时感冒吧!电池呢我是自己制作的,之前这方面一点也不懂,后来找到一个视频很快就学会了,一下组了三块5000毫安的4s,价格是行价的一半,重量也较轻,安全性未知,质量未知,不过电芯销量那么高质量应该不赖,反正能用就行了,自己会做就免得限制于人不是吗?最后是最关键的飞控了,个人选择的是apm2.52,价格比玉兔二贵了100左右,不过有强大的地面站功能,玩飞行器玩的不就是这个功能吗?以上观点纯属个人看法,如果哪些观点是错的各位前辈多开尊口指教,我也都是为了能帮上楼主啊!最后一句老掉牙的话送给,省钱绝对是用钱的开始...
发表于 2013-7-30 13:22 | 只看该作者
不错,,,支持自己做,,,我都吧碳纤机架也改成铝方管了,,,还有一点,我个人喜欢用3S的,,等以后升级飞机后,,可以串联变成6S的,一般高端电机,很多都是6S的
发表于 2013-7-30 13:43 | 只看该作者
航模的乐趣就在于折腾
发表于 2013-7-30 18:21 | 只看该作者
个人觉得,这多设备零件杂七杂八的凑一块儿送上天,就是一个木桶。
基本上定一个基调后,每个零件设备都要差不多,不能想着这个有升级空间,那个可以先练手之类的。
上天后,任何一块短板,就是集体毁灭。
 楼主| 发表于 2013-7-30 19:56 | 只看该作者
我看玻纤板韧性比较好,手头上也有多余的料,就选这个了~~
 楼主| 发表于 2013-7-30 20:23 | 只看该作者
新手嘛,能动手做就动动手,反正练练动手,也练练操纵!!
 楼主| 发表于 2013-7-30 21:12 | 只看该作者
做工就不敢想了,就是手痒做个玩玩,不知道还能不能用的上,其实像布衣柜,有些鞋架都是铝方管,收破烂的地方也可以淘些好东西~~!
 楼主| 发表于 2013-7-30 21:15 | 只看该作者
疯狂的孙女 发表于 2013-7-30 08:45
电脑是华硕的
告诉你个好消息和一个坏消息,  好消息是你的回答正确,坏消息是我说的好消息是骗你的,其实是宏基的~~
发表于 2013-7-30 21:44 | 只看该作者
唉  又一跌坑青年
 楼主| 发表于 2013-7-30 21:55 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2013-7-30 09:47
我也是货真价实的新手,鉴于已经挑选了一套600的四旋翼,就差飞控了,说说自己潜水n久的一些看法,希望对楼 ...
谢谢你的建议,你的帖子我去看了下,获益匪浅啊 !你说的那个地面站或其他功能,组件全部配备起来得花不少米吧?你说的那个4822价格有些鸭梨啊~华科尔的控稳定性怎么样,apm关键难调不说,还都是E文  E文还可以忍受,装个有道词典可以解决,关键的是还要懂编程,C语言我才刚起步呢!看不会这么高端的东东!!!看别人都说APM和兔子就不是一个档次的东西,如果懂得话,其实贵100大洋也无所谓。。。。你的具体什么配置能说一下吗??
 楼主| 发表于 2013-7-30 21:59 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-7-30 13:22
不错,,,支持自己做,,,我都吧碳纤机架也改成铝方管了,,,还有一点,我个人喜欢用3S的,,等以后升级 ...
看来铝方管很吃香呀,不是好机机都是碳纤的天下么!!!两个3S串起来会不会导致电量不平衡??
 楼主| 发表于 2013-7-30 22:01 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-30 13:43
航模的乐趣就在于折腾
哎~~~折腾折腾容易引起脑袋疼,脑袋疼完就蛋疼,,,蛋疼过后,,一起飞~~~~~心疼了!!!!
发表于 2013-7-30 22:04 | 只看该作者
要同一型号的电池,然后每次在用,自己感觉相对差的一个电池用来报警,,别的没有任何问题,,
