查看: 188338|回复: 86
我还是正宗的亚拓!----记完美炸机+两次秒炸之后。。。。。。
发表于 2013-7-31 01:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
离上次完美炸机已经过去将近一个月了,再回顾一下之前的炸机是多么的完美:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=813170
很多网友都说要买一台飞越空机来拆件维修了,但经过我的妙手回春,竟然把旋翼头和十字盘从麻花状的主轴和横轴中完好无损的拆下来了,虽然旋翼头和十字盘都受到明显的冲击有少许变形,但经过简单的敲敲打打,竟然完美修复。
在主要更换易损件后,包括主轴、横轴、大桨、主轴轴承、桨夹轴承、桨夹止推轴承、尾前传动齿、尾管、尾传动轴轴承、大齿盘、易碎臂、桨夹连杆螺丝、旋翼头与主轴的固定螺丝、头罩固定柱等,因为更换的主要是易损件,还没有更换过大件,因此可以说我依然是正宗的亚拓!我依然是条好汉!
旋翼头完美修复:
修好调机后半夜1点多跑到楼下架空层试机,竟然一次性成功,而且还没有出现之前的共振,太令人兴奋了,连续飞完了5个电,完美收工。
第二天半夜又到楼下飞(为什么又是半夜,原因是实在没其它时间有空),飞完5个电,准备完美收工。但意外出现了,在飞机降落后虽然收油了,但我没有熄火,大桨还在惯性旋转,突然一只该死的蚊子往我左手咬了一口,手一缩就把油门杆往上推了,飞机马上起动,直接撞在旁边的墙脚下。
这算是一次秒炸,还好没撞到人,炸得也还比较轻,大桨受损,修复了一下还可以继续用,主轴横轴少许变形更换之。
尾管更换成WWINRC的,有少许变形掰直了继续用:
尾平衡翼受损,没大碍
但悲剧的是之前受损的那个桨夹连杆内丝滑丝了,又不想换,直接用大量螺丝胶把连杆螺丝套在里面,目前使用没有问题,千万不要哪天滑出来:
大齿盘有一处轻微受损,修一修受损的齿,还能够继续使用
飞机正常悬停下来后,各部件温度如图,四个温度值从上到下分别是:气温、电机、电调、电池。误差在2度以内。每次飞电调的温度都是最高的,当前气温高还出现过62度的情况。
飞机很好飞,没有共振的情况。飞完5个电后觉得还不过隐,难得有时间,回家快速充电又找时间出来继续飞。飞第二个电时悲剧又来了,又是飞高后无法判断飞机姿态,再次重重摔下来了,好在是摔在草地上,要不然又会来一个完美炸机。由于炸机过程就几秒,我都不知道是JJ脱控了,还是当时手就不会动了,反正不受控了。
这一大炸,又损失主轴、横轴、主轴轴承、尾管、尾前传动齿、大桨、大齿、桨夹连杆螺丝等易损件。
但这次大桨炸完了,所以拿出来手上最后一副几块钱的木桨,从下图中可以看出来。从实际悬停航线来看,我使用起来没有什么明显的感觉,只是觉得噪声大了一点,木桨本身可能有高速振动。
大桨夹的轴承也炸坏了,其中有两个很不顺畅了,但手上已经没有了,只能换上之前换下来的稍顺畅点的暂时用着吧。轴承都是买的进口的,大炸一次就换9个轴承进口的要好几十块钱啊。
尾传动轴一直没换过,弯了用手捏直了继续用。
尾管也炸完了,所以拿出了原装的尾管,用手掰直了继续使用。现在连尾管都是原装的了,更亚拓了,哈哈。目前所能见到了,除了大桨和尾桨外,都是原装的,舵机还换成了比原装好太多的215.
来两张更帅的旋转状态的JJ。经过了前四次炸机,现在修好后,机机仍然很好飞,关键是没有出现大炸以前常出现的共振,只是正常的振动(下图的尾翼的振动可以看出来),起飞后就没了,飞起来很顺手。还真是炸炸更健康啊,哈哈!
现在在草地上飞,就用箱子当作起飞降落平台,对左、偏左、对尾、偏右、对右这5面都能正常降落在箱子上,没有失误过,但对头的三面还不行,继续练。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
S天空任我游S + 2 很给力!
发表于 2013-7-31 02:33 | 只看该作者
抢个沙发!
 楼主| 发表于 2013-7-31 02:45 | 只看该作者
自己抢个板凳。
csrta 发表于 2013-7-31 02:33
抢个沙发!
你的头像不错啊
发表于 2013-7-31 02:59 | 只看该作者
炸炸技术就上来了,继续炸
发表于 2013-7-31 05:52 | 只看该作者
楼主温度传感器怎么装,和你一样的控也想装一个!
发表于 2013-7-31 06:26 | 只看该作者
lz技术比我好啊,
发表于 2013-7-31 06:55 | 只看该作者
LZ是能凑或就凑或
发表于 2013-7-31 07:01 | 只看该作者
技术是炸出来的
发表于 2013-7-31 07:44 | 只看该作者
技术是炸出来的
发表于 2013-7-31 08:03 | 只看该作者
加油!祝爽飞!
发表于 2013-7-31 08:15 | 只看该作者
炸出了水平,学习了,飞机NB
发表于 2013-7-31 08:26 | 只看该作者
楼主够狠,我目前的情况 还不会想楼主一样,在箱子起降,亚托空机震动就是小,我的机光启动时的震动就得从箱子上掉下来~
发表于 2013-7-31 08:31 | 只看该作者
好机
发表于 2013-7-31 08:33 | 只看该作者
箱子买了多少钱
发表于 2013-7-31 08:40 | 只看该作者
蛮好
  450也没啥好写的, 就是用来炸之的。。。。
发表于 2013-7-31 08:41 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2013-7-31 08:44 | 只看该作者
加油
发表于 2013-7-31 08:51 | 只看该作者
同问LZ  这个温度传输怎么弄的
