查看: 828|回复: 9
请教各位一个很奇怪的问题
发表于 2013-8-1 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我的四旋翼的XA650架子,电机是恒力4822 690KV,飞控是wookong-m;昨天我拆了机架,把原先电调到电池的一分五线拆了,采用直接焊接的方式,结果重新组装后,飞机起飞时会自己往右边转一个角度,飞行时,左转正常,横滚,俯仰都正常,唯独右转回杆会继续转动一个角度,请问这是什么原因?补充一下,装机过程中我忘记把一个电调的舵机线插到飞控上,结果飞控报警,不知道是不是这个问题导致的前面状况?
发表于 2013-8-1 22:23 | 只看该作者
重新校准一下电调试试看
 楼主| 发表于 2013-8-1 23:03 | 只看该作者
johnkou 发表于 2013-8-1 22:23
重新校准一下电调试试看
您说的是不是电调油门行程校正?
发表于 2013-8-2 00:15 | 只看该作者
是,看看四个电调的设置是不是一致,重新校准油门行程试试
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:49 | 只看该作者
据说DJI的电调不需要校正
发表于 2013-8-2 14:22 | 只看该作者
你的电调不是x650的吗?s800的电调才不需要校准
 楼主| 发表于 2013-8-2 15:44 | 只看该作者
我的飞控是wookong-m,电调用的DJI的30A电调
发表于 2013-8-2 16:08 | 只看该作者
检查电机是否水平安装。
把遥控器所有微调都归零,取消各种混控。
连接调参软件,重新进行命令杆(摇杆)校准。
调整感度等相关设置。
若问题依旧,请PM我QQ号。
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:02 | 只看该作者
DJI技术支持4 发表于 2013-8-2 16:08
检查电机是否水平安装。
把遥控器所有微调都归零,取消各种混控。
好的,感谢帮助,近日我按照你的方法进行测试。
发表于 2013-8-5 21:33 | 只看该作者
我也感觉校准下试试
