查看: 1696|回复: 15
求教沉船打捞
发表于 2013-8-1 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装迷你小船,防沉没做好,沉啦。湖水深约1米但很混看不到湖底,因在岸边只能知道大概方位,求教有啥好方法能发现沉船的具体位置。
发表于 2013-8-1 22:59 | 只看该作者
一米还问个啥?
不赶紧下水去摸
发表于 2013-8-1 23:00 | 只看该作者
记得脖子上挂俩可乐瓶
发表于 2013-8-1 23:32 | 只看该作者
一米还问个啥?
不赶紧下水去摸
发表于 2013-8-1 23:42 | 只看该作者
你们要理解,或许LZ从没有呼吸过1米以上的新鲜空气
发表于 2013-8-2 00:07 | 只看该作者
2米我都摸了1米搞毛!摸撒叫也能摸撒
发表于 2013-8-2 08:31 | 只看该作者
1米就摸   记得带救身衣   或者  可乐瓶10个     呵呵
发表于 2013-8-2 10:34 | 只看该作者
你可以用橡皮筏开到出事水域,然后带上一根口径在30毫米以上的软管,长度自定>1米,让橡皮筏上的人帮你举好管子,含住呼吸,再下去捞,一定要带潜水镜,否则吸气,鼻子进水,而且你可以在水下睁眼。水下呼吸切记深吸慢吐,虽然只是1米,但一开始还是会不适用的,要是有高血压、糖尿病、心脏病,就不要下了。记得在腰上栓一根绳子,栓牢,约定下水时间,不要超过2分钟,不行的话让人拉你上来,休息一下,再重新下水,下水前一定要体力充沛,一定要大的皮划艇,免得翻船,告诫楼主,没有把握还是不要捞了。
发表于 2013-8-2 15:45 | 只看该作者
买根长度1米以上的PVC管子,一头套个玻璃杯,用玻璃胶做好密封,并挂上防水电筒及配重,玻璃杯一头沉于水下,不就可以看到底了吗?
发表于 2013-8-2 17:13 | 只看该作者
同情啊同情,不过实在想不出办法,除了下水游泳。
忍不住不厚道的想了一下,下次玄武湖要是再挖隧道抽干湖水,里面一定有不少宝贝啊~
发表于 2013-8-3 09:12 | 只看该作者
LZ的意思是说水深1米,还没算淤泥2米
 楼主| 发表于 2013-8-3 09:12 | 只看该作者
问题是1,定位不准,2,水中能见度低,3,阻力大。请体校的学生下水也只能用脚踩。关键是如何发现沉船的具体位置,请专家给个建议
发表于 2013-8-3 10:50 | 只看该作者
找鱼网去拖。
发表于 2013-8-3 16:43 | 只看该作者
找磁铁
发表于 2013-8-3 19:14 | 只看该作者
做个气管、潜下去、慢慢找
发表于 2013-8-3 19:15 | 只看该作者
如果水不是流动的、应该很好找
