查看: 2580|回复: 17
在这个硬齿轮上如何钻孔?
发表于 2013-8-2 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
齿轮硬度与轴承一样,请教如何钻孔。
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:15 | 只看该作者
做个镗刀杆。样子粗糙,干出好活,没采用镶条式,为加强钢度和精度。可换连接杆。
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:27 | 只看该作者
这个18元。放在外面下雨后,上点油。不太想玩雕刻机,干不了真活,有用的还得用大车床、大铣床,大车床起码得有C620那么大,铣床得有一吨重的才行。最近用大车床D轴承孔,精度非常好掌握,对比小车床就是个玩具,32钻铣床只能当钻床用。
发表于 2013-8-2 12:07 | 只看该作者
卖破烂的?
发表于 2013-8-2 14:50 | 只看该作者
RE: 在这个硬齿轮上如何钻孔?
31567 发表于 2013-8-2 11:27
这个18元。放在外面下雨后,上点油。不太想玩雕刻机,干不了真活,有用的还得用大车床、大铣床,大车床起码 ...
这个18元是要出售吗?是的话我要了
发表于 2013-8-2 17:00 | 只看该作者
电火花打孔 多硬都不怕
发表于 2013-8-2 20:05 | 只看该作者
可否先退了钢,把洞钻好后,再热处理让钢性恢复。
发表于 2013-8-2 20:12 | 只看该作者
孔精度要求高么,高的话,用镀钛麻花钻,不高的话,ARTU钻头是不二选择
发表于 2013-8-2 20:28 | 只看该作者
20元我要了
20元我要了
20元我要了
20元我要了
20元我要了
20元我要了
20元我要了
20元我要了
20元我要了
20元我要了
发表于 2013-8-3 10:04 | 只看该作者
齿轮应该没有轴承硬度高吧,钨钢钻头可以钻,不知你钻多大直径的。
发表于 2013-8-3 11:21 | 只看该作者
电火花
发表于 2013-8-3 14:42 | 只看该作者
齿轮和轴承基本都是HRC55以内的。镀钛麻花钻头已经能完全胜任了,没必要整体合金钻头。
发表于 2013-8-3 18:53 | 只看该作者
很谢谢你的指教!学习了。
发表于 2013-8-5 12:56 | 只看该作者
我在导套上打过孔,是占过火的很硬,直接上去钻头蹦的。我用氩弧焊枪局部烤红后夹着台钻打孔,攻丝。退了火就是铁很好吃的动。
发表于 2013-8-5 13:40 | 只看该作者
jianjiandandan0 发表于 2013-8-5 12:56
我在导套上打过孔,是占过火的很硬,直接上去钻头蹦的。我用氩弧焊枪局部烤红后夹着台钻打孔,攻丝。退了火 ...
那样不好。会对机件机械性能存在明显影响,尤其是打孔部位要攻丝连接的,最好别那么做。我之前说过的那种钻头,可以对HRC68的硬钢打孔,我试过,可以轻易打透白钢车刀。
 楼主| 发表于 2013-8-7 13:33 | 只看该作者
谢谢。
 楼主| 发表于 2013-8-7 13:36 | 只看该作者
sdu999 发表于 2013-8-2 20:28
20元我要了
20元我要了
20元我要了
那步进多少钱?
