查看: 15149|回复: 46
(更新续航测试~)死胖子开箱评测 多图杀猫~(已飞N起落~已更新~更新视频了~)
发表于 2013-8-2 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新最新的胖子拉距osd截图 不多说了 看的懂的都知道这jj咋样
FPV载机的选择是真心的少~选来选去就只有那么两三款我觉得还可以玩玩(当然不考虑飞翼)但是又各有各的缺点所以听到有死胖子的消息后 果断准备购入~经过1个月的等待终于出预定链接~果断预定..又过了1个月...终于才收到这个胖胖的JJ
下面上图
话说这个包装盒哦~真应该换换~搞个好看点的嘛~
用这个包装盒太掉价了哦~希望以后能改进~
不过这样2层的包装虽然难看 但是我们这边快递比较暴力居然能保护的飞机完好无损的到手 也还可也啦!
这是翅根~这么厚~固定方式还是和冲浪者那种一样的快拆方式  应该很牢靠啦 起码应该肯定比皮筋的方式好
胖胖的机身当然会有个胖胖的机翼 哈哈
之前书生首飞的时候我去看来着 那个JJ的塑料做工真心棒哦 表面也特别平整光滑~
但是嘛~~他那是白色版的~我这个是上色的...上色后的机翼上不知道你们有没看到有些许的不光滑.....不过还可以接受了~
要是有童鞋介意这种小范围的坑洼可以考虑上白色版的JJ然后自己上色~
自己上色呢用丙烯就可以了,我给我的天行者上色就是用的丙烯~一点都不腐蚀泡沫 出来的效果也很完美
就是这种~画画用的丙烯颜料~用这个给飞机上色效果超棒
这个是我自己上色的天行者...光线可能不好..肚子有点黑...其实那个颜色是全球鹰的那种颜色...
用绿色 灰色 黑色的丙烯 照着全球鹰调出来的颜色
= =!!!貌似有点跑题 来继续说死胖子
V尾~带碳管加固~强度应该没有问题
这个就是头罩啦~旁边那个是替换件(当然不是标配 要另买)
头罩的强度大家不用担心啦~书生首飞的时候~不会飞童鞋把3KG的灰机直接扔到了井盖上(还是全油...)...头罩只是有些许划痕 一点问题都没有
这个是手机通过头罩来照的照片~下面是撕掉保护膜的 上面还没撕~
值得一提的是这个侧边轮~这个设计很棒哦 轻轻一按就可以从飞机上取下来~
还有这个侧边轮用来降落的时候还可以 起飞的话嘛...貌似强度有点不够~反正从书生首飞的情况看是这么个情况
所以 大家还是老老实实手抛 或者弹射好了
 楼主| 发表于 2013-8-2 14:12 | 只看该作者
机身的漆面很好~很光滑~我怀疑我机翼那个是意外情况哦~为啥子机身是好的 机翼不平呢~
机身还带碳管加强~机头多出来的那点碳管呢 是为了固定头罩~
具体咋固定我还没研究 反正是拧拧螺丝就固定 或者拆下来了~
这个位置的这些泡沫 如果没记错的话,设计说是为了兼容不同云台 让用户自己割的~
我觉得这个设计不错哦~
飞的时候 会压缩空气进飞机给电机啥的来散热~ 可以看出 这个JJ用心了~
这个位置呢~就是传说中的弹着挂钩的位置了~
对了 我记得看厂家的试飞视频 他们也说抓着这个地方手抛起飞的
上面的机舱盖呢~使用螺丝固定的~(妈妈再也不用担心我丢盖子了 啊哈~)
死胖子开箱评测 多图杀猫~(已飞N起落~已更新~)
胖子的电配呢厂家是这么推荐的(别说我打广告啊 我把链接抹掉了)
这个电配呢 确实好用省钱~
但是嘛死胖子设计那次量了下图纸说 最大能用14寸桨~
所以我就准备用手上的几个现成的小KV的电机来用大桨看看效果 正好还可以省下一笔买电配的费用
这个图上呢~是用的11寸桨 可见我用12寸的话 应该还是蛮保险 不会扫地的
电调是铂金60
电机呢 一个是朗宇2820 800KV 一个是 GS 3548 830KV
准备用12*8的APC桨
这个呢 我也说不好用哪个电机 等买的称到货了 测试下净推力和电流再决定用哪个电机
电池呢买的是胖子原厂的富力电~具体好不好测试后再说
这是4s 2700 富力电2个一组 组成的 2组一共10800
电池这方面我还是纯小白 就用过2组H*B2200 2组植物2200 其他没用过
对电池这个不好说 不过这个是A芯 价格嘛 比d*pu便宜~
用用再说啦
说道称了 我要吐槽下~这年头开个淘宝店卖卖航模东西是真赚钱啊~
什么东西和航模一沾边就卖那么贵~
就拿称来说,就那种5KG的小电子称 航模店卖30~45 然后我在别的卖厨具的一个店买的一模一样的 才20~还包邮~
再拿图传用的平板天线来说 我在航模店看的一个2.4G 14db平板天线 要卖100+~200+而且貌似还是镀铜振子 去淘宝买其他非航模店的平板才30+40+一个同样的天线
纯铜振子的天线也才70加上一米纯铜线也不到100~
最后上一张合影
 楼主| 发表于 2013-8-2 14:13 | 只看该作者
更新下设备安装的图和JJ去飞的图吧
前两分忽略吧~瞎飞的  我会说这是我第一次FPV么
已经爽飞了N次~忘了更新帖子了~看魔友回复问飞了没才想起来
这JJ航线性很好 抗风超强~
图传 电调 电机 降落后几乎没温度 散热做的很好~
爬升率简直逆天~60米到700米只用了1分多点
机动性呢超强 低速稳定性也很好
特别的省电~尤其是爬升~爬升到1KM才用一千出头的电~ 不过这个不好说 还是看个人的电配
简而言之 超级好飞 目前最好飞的JJ莫过于此了~
不过缺点也还是有的
尾巴是木片~降落一次磨一次 早晚掉光光
翅膀上的辅助起落架 有点软
还有就是要用1W的电池才能配重~要是用5000的话 电池要尽可能的往最头里放  然后头再挂个狗也就好了
还有就是不给配胶水~~~~~~~
发表于 2013-8-2 14:18 | 只看该作者
晕   图图图呢
发表于 2013-8-2 14:52 | 只看该作者
擦………………这吊胃口的……
发表于 2013-8-2 15:01 | 只看该作者
看看胖子的首飞
发表于 2013-8-2 15:02 | 只看该作者
好机
发表于 2013-8-2 15:04 | 只看该作者
真的要把U2放上去了
发表于 2013-8-2 15:17 | 只看该作者
期待起飞视频
发表于 2013-8-2 15:24 | 只看该作者
好机需要好手艺
发表于 2013-8-2 15:33 | 只看该作者
继续关注
不错啊
发表于 2013-8-2 15:40 | 只看该作者
妈妈再也不用担心我丢盖子了……lu你是有多搞笑啊。逗死了。
恭喜啊,赶紧装。周日一起飞吧。
这个飞机,那个机身纵向碳杆是神来之笔。撞井盖那次,我以为机身完蛋了呢。没想到连变形都没变。我估计这飞机就算玩的机身都磨光了,也不会断。
发表于 2013-8-2 15:54 | 只看该作者
(ˉ﹃ˉ)口水
发表于 2013-8-2 15:57 | 只看该作者
这EPS泡沫这么软,你们完全不觉得么?
发表于 2013-8-2 16:00 | 只看该作者
晕晕晕晕晕晕
 楼主| 发表于 2013-8-2 16:00 | 只看该作者
jam22m 发表于 2013-8-2 15:57
这EPS泡沫这么软,你们完全不觉得么?
EPO 不软的 我到手掰过的
发表于 2013-8-2 16:03 | 只看该作者
主要太贵,就是个贵妃啊
发表于 2013-8-2 16:17 | 只看该作者
这EPS泡沫这么软,你们完全不觉得么?
嗯,跟面条一样软。我们都是摸多了它才硬的。
