查看: 1625|回复: 12
小车210冒烟了
发表于 2013-8-2 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  小车210冒烟了,原因不详,近一个月没用今天开机空转看看,低速时没事,500以上开始冒烟,检查结果不是电路板的问题,电路板表面看不出问题,冒烟的地方好像是电机和轴的连接部挡住了看不着,现在放那晾着,这种情况不知模友们遇到过没有,继续用的话会不会烧电机和电路板,请知道的模友不吝赐教
发表于 2013-8-2 20:07 | 只看该作者
冒烟,可以肯定的是有地方温度高了,是不是电机内部有问题。再试下,仔细找找是 什么问题吧!
发表于 2013-8-2 20:18 | 只看该作者
天气太热电机烧了
发表于 2013-8-2 20:24 | 只看该作者
电机烧天气太热
发表于 2013-8-2 20:50 | 只看该作者
还是找出原因再通电吧!我的210没电路板!
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:59 | 只看该作者
刚才有试了一下,开始还是冒烟找不到具体位置,反复停机开机几次又试着提速居然不冒烟了,真是奇了怪了
发表于 2013-8-3 04:22 | 只看该作者
电机线圈受潮,跟制造时绝缘漆灌注不够或者绝缘漆质量不好有关,对这种电机长时间放置后再次使用要先烘干。
发表于 2013-8-3 08:04 | 只看该作者
油凝结了烧完了就不冒了。。。
发表于 2013-8-9 09:40 | 只看该作者
拆开检查下,
发表于 2013-8-9 13:13 | 只看该作者
电容,检查一下电容,这是D210的弱项,电容质量不怎样,我已经换过电容了
发表于 2013-8-9 13:32 | 只看该作者
是啊检查一下电容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-9 14:26 | 只看该作者
没事,不影响功率就接着干
发表于 2013-8-9 17:14 | 只看该作者
D210电容保护壳是胶的,电火花一打就会变形击穿,还是看一下好
