查看: 5114|回复: 31
电风扇电机可以用无刷电调驱动不? 失败的案例
发表于 2013-8-4 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电风扇坏了  拆来看看 怀疑是电容的问题  但是有没有电容换  所以想用电调试一下  结果不行
电风扇用的交流电机 和模型用的直流电机 吗搞懂这两种电机有什么区别
求大神科普
发表于 2013-8-4 15:33 | 只看该作者
大哥 K的电调最大也才支持14S吧
发表于 2013-8-4 15:49 | 只看该作者
完全两码事!风扇是交流异步电机,用电容移相仿三相电交流。而且是220伏。
 楼主| 发表于 2013-8-4 15:52 | 只看该作者
没办法  周末太闲了   改改  顺便测试一下电机电调的寿命
发表于 2013-8-4 15:56 | 只看该作者
想法不错
发表于 2013-8-4 15:57 | 只看该作者
这个风力够猛~~~
发表于 2013-8-4 15:58 | 只看该作者
真闲,不过航模的无刷电机静一点就可以当风扇吹了
发表于 2013-8-4 16:02 | 只看该作者
楼主不觉得威力过大么……
发表于 2013-8-4 16:21 | 只看该作者
危险。。。
发表于 2013-8-4 16:54 | 只看该作者
楼主想要被劈
发表于 2013-8-4 17:00 | 只看该作者
想法不错!
发表于 2013-8-4 17:09 | 只看该作者
电装的钱可以买个风扇了吧
发表于 2013-8-4 17:20 | 只看该作者
楼主当心把你蛋蛋削掉
发表于 2013-8-4 18:19 | 只看该作者
楼主小心
发表于 2013-8-4 18:23 | 只看该作者
涉险的事,一定别干!
发表于 2013-8-4 18:30 | 只看该作者
模型用的无刷电机,其实就是交流电机。电调把直流电转化成三相的方波交流电。不过楼主这样不行的,电扇的电机内阻太大,10几伏的电压根本驱动不了,还有无刷电机虽然是交流电机原理相似,但是结构不一样的。
电调输出的换向是主动换向,是通过定子线圈感应电压后换向,而交流电是就一直在换向。
发表于 2013-8-4 18:40 | 只看该作者
涉险的事,一定别干
发表于 2013-8-8 02:25 | 只看该作者
只能说有创意,学习了
发表于 2013-8-8 07:41 | 只看该作者
这风扇太猛了,要是射浆了。。。。呵呵
发表于 2013-8-8 08:49 | 只看该作者
小心风扇飞走了
