这个在LZ另外一个帖子也回复了。
希望楼主能在LZ位贴出比赛规则以及相关限制。
以免很多不清楚具体情况的魔友直接当普通四旋翼评论。
30W的造价个人觉得不算高,因为不仅仅是飞行设备,还有上面的探测设备。至少据我所知,单单上面的激光雷达一般都是几万rmb的价位。
尤其最重要的一点,IARC是不允许使用GPS设备的。而且这个是全自动飞行,没有飞手。
希望大家理性评价。
http://wenku.baidu.com/view/9f0e541255270722192ef714.html
上面个链接是我看到的12年中文规则。
下面截取一段:
3. 飞行器系统要求
1) 飞行器必须是无人自主飞行器,能够自主感知竞赛场地的半结构化环境,通过智能
控制,或是预编程序来完成任务。只有重量不超过1.5公斤的飞行器才能安排参赛。
2) 飞行器不必具有计算能力,可以在竞赛场地界限外安装具有标准商业能力的计算机,
实现计算机与飞行器之间的单向或双向数据传输。竞赛过程中,为了达到自主操作
的目的,不允许任何人使用诸如计算机、导航设备、数据链、天线等进行干涉。
3) 数据链可以借助于赛场所在地区规定的合法的无线电频率。
4) 飞行器必须是自由、自主飞行,不能有诸如栓绳之类的连接线,飞行器类型不限,
最大尺寸不能超过 1 米,最大起飞重量不能超过 1.5 公斤。飞行器必须通过电动马
达来驱动,可以使用蓄电池、电容电池或是燃料电池。飞行器还必须配备能够控制
推进系统的远程手动遥控器。
5) 在指定的飞行区域外,最多可以用两个非视距助航设备,可以认为是盘旋在大楼周
边(非顶端),先于子机起飞的母机安置的。这些助航设备必须便携可带,一旦参
赛队伍离开场地,设备必须马上移走。不允许使用 GPS 作为助航设备。
6) 自主控制下,一旦进入比赛场地,飞行器就必须限定在场地边界范围内,否则比赛
终止。飞离比赛场地的飞行器,或是根据裁判判定,将要飞离场地的飞行器,要由
裁判宣布终止飞行。参赛队伍在进入场地开始比赛之前,都要将手动触发的切断器
上交给指定裁判,并为裁判展示,此切断器是可用的。若是多机协同完成任务,可
以为每一架飞行器单独配备一个切断器,也可以多架共用一个切断器。
7) 地面站必须是便携的,以便可以在现场迅速的放置、撤离,我们建议将地面站放置
在如下图所示的小车上。
