查看: 3871|回复: 25
FUTABA T8FG遥控器换装4000mAh大容量锂聚合物电池
发表于 2013-8-6 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明, 我不是给电池做广告, 想升级的模友可以在淘宝上自己搜这款电池。
入了T8FG遥控器2年多了, 一直很好用, 去年升级电池, 将原配的1700mAh 镍氢电池换装为2500mAh锂电池, 待机时间明显延长,充电也不必等待十几小时了。 今年8月, 琢磨着再找个容量更大的电池换上, 进一步延长使用时间。 在淘宝上找了很久, 不是容量小, 就是电池体积大, 装不进控里。 T8FG控的电池舱可以容下的最大的电池尺寸是130mm x 35mm x 18.5mm 再大的电池就放不进去了。这个尺寸的电池还真不好找, 淘宝上大部分是4200mAh的, 体积比这个尺寸大一点, 但肯定放不进去。 我都准备放弃升级了,无意间搜到一款4000mAh的锂电, 体积是128 x 36 x 20感觉这个差不多可以挤进去, 就入了个(入前要求卖家将电池插头改为FUTABA接头)。 拿回来后发现需要对T8FG电池舱进行小的改造才能容下这款电池。 具体改造如下。
电池舱的改造,
电池舱右上角有一个突耳(为装镍氢电池准备的), 将影响锂电池入舱, 需要剪短3mm
电池舱底盖上的肋板将影响锂电池的装入, 需要磨矮2mm
电池的改造,
为减少电池厚度和改造引线, 需要将电池的黑色外皮剥下来。 其实电池引出线可以不用改造, 也可以装入电池舱, 但改造后更美观。 拆开电池引线包裹端, 重新焊接引线, 最后从一边儿引出即可。
将电池装入电池舱。
因为电池的尺寸基本和电池舱的尺寸一致, 所以装入电池时是比较紧的。 这时可以松开控下端的2个紧固螺钉, 将电池装入控内, 然后再上紧螺丝钉就可以了。 接上引线, 盖上底盖, 效果还是不错的(控的缝隙很小)。
使用效果。
将新电池充满电, 控电压显示为8.2V 持续开机,在发射状态,我设置的警告电压为7.0V。当电压下降至7.3V时控已连续工作16小时19分钟。   截止至发稿, 目前的电压指示为7.1V 已连续运行了18小时14分钟。 还没有报警。 看来有希望突破连续运行19小时大关了, ^_^!总之, 能运行这么长时间,新电池还是让人满意的。 有兴趣的模友可以试试, 也可以互相学习,我的电话是13621114337 欢迎交流。
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:33 | 只看该作者
图片没挂上, 再挂。
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:36 | 只看该作者
图小, 看不清。
发表于 2013-8-6 16:45 | 只看该作者
要那么大容量的电池干嘛?多备一块就行啦。我的是XG8的6.4伏1400mA磷酸铁锂,另外备了块1100mA的,很好,一快没电了换一块,刚好提醒你要充电了。
发表于 2013-8-6 16:51 | 只看该作者
电压不超吗?厂家推荐使用锂铁电池,标称6.4V,而锂聚是7.4V呀。期待楼主持续使用的结果,关注中。
发表于 2013-8-6 16:56 | 只看该作者
不错,等我原厂氢电费了,就直接拿车电来改
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:56 | 只看该作者
枭黠 发表于 2013-8-6 16:51
电压不超吗?厂家推荐使用锂铁电池,标称7.2V,而锂聚是7.4V呀。期待楼主持续使用的结果,关注中。
电压没问题的, T8FG正常工作电压在6V-8.4V之间, 2S锂电电压(7.4V)正好满足要求。 我原来用2500mAh的2S锂电很久了, 没问题的。完全可以替代镍氢电池。
发表于 2013-8-6 16:58 | 只看该作者
2200MAH旧电池改造后都可以用好几天。这4400用的什么时候去啊。
发表于 2013-8-6 17:04 | 只看该作者
折腾无止境
发表于 2013-8-6 17:13 | 只看该作者
每次飞好还要放电到保存电压?
发表于 2013-8-6 17:16 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-8-6 16:45
要那么大容量的电池干嘛?多备一块就行啦。我的是XG8的6.4伏1400mA磷酸铁锂,另外备了块1100mA的,很好,一 ...
请问这电池直接能塞进去用吗,需要改造不?
铁锂不像lipo这么娇贵吧?比如我个把月没玩  不会 大肚子哦??
发表于 2013-8-6 17:21 | 只看该作者
铁锂不像lipo这么娇贵吧?比如我个把月没玩  不会 大肚子哦? ...
两节1860磷酸铁锂串联,我加了保护板。
发表于 2013-8-6 17:28 | 只看该作者
你前面不是说用XG8电池吗?怎么变1860了?
发表于 2013-8-6 17:39 | 只看该作者
佩服能折腾的模友!我是两块原厂电倒着用,备份电池充好随时带着,随时可以换上。已经感觉很好。对控做出改动,还真舍不得!
我的是 JR XG8遥控器用两节1860磷酸铁锂电池。
发表于 2013-8-6 17:42 | 只看该作者
marry00 发表于 2013-8-6 16:56
电压没问题的, T8FG正常工作电压在6V-8.4V之间, 2S锂电电压(7.4V)正好满足要求。 我原来用2500mAh的 ...
赞楼主的大胆试验,为我等开路。
发表于 2013-8-6 17:49 | 只看该作者
控忘记关了 可想而知
发表于 2013-8-6 18:03 | 只看该作者
sbt7118 发表于 2013-8-6 17:49
控忘记关了 可想而知
冒烟。。。起火。。。好可怕
发表于 2013-8-7 13:54 | 只看该作者
我放了2个18650进去,够用了,3100mah。
发表于 2013-8-8 02:43 | 只看该作者
我覺得用回原廠電池已足夠又不需要破壞該控的原美.
