查看: 2527|回复: 38
炸鸡了!拍摄时炸鸡了~
发表于 2013-8-7 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频看看吧~  室外温度40    飞行最高25m 上去就掉下来了~~~~~   看看吧~~~   x650pro 配置   XAircraft     E7007    30A 电调     XAircraft   p7001   T motor  电机 4号电机发生故障     下来后4个电机很烫    其中4号电调电机温度极高~~~~         事后  尝试通电一次    4号电机直接冒烟        电池AKE 6600mah 4s  10c  1p    上去没力直接 下落立刻切换手动推最高油门    控制飞机草丛迫降
发表于 2013-8-7 00:39 | 只看该作者
额~···看看先~话说是在用650检查高压线?
发表于 2013-8-7 00:40 | 只看该作者
樓主高壓電塔旁玩˙˙˙你厲害啊˙不出事才怪
 楼主| 发表于 2013-8-7 01:00 | 只看该作者
是的  看瓷瓶  金具
发表于 2013-8-7 01:02 | 只看该作者
高压线下飞飞机,危险呀!
发表于 2013-8-7 01:08 | 只看该作者
这是4旋翼还是直机?
发表于 2013-8-7 08:07 | 只看该作者
"下落立刻切换手动推最高油门 "为什么呢?切手控就不炸吗?
发表于 2013-8-7 09:21 | 只看该作者
高压线飞,磁场干扰很大滴呀
发表于 2013-8-7 10:11 | 只看该作者
高飞都是炸出来的,厉害,敢在高压旁玩鸡鸡
发表于 2013-8-7 10:44 | 只看该作者
这个确实也有点危险了
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:30 | 只看该作者
切手动 加大 油门  给 下落  做 缓冲
水土不服 发表于 2013-8-7 09:21
高压线飞,磁场干扰很大滴呀
这次   距离还远一些  平时都很近的
发表于 2013-8-7 11:40 | 只看该作者
高压线磁场影响?
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:48 | 只看该作者
malone125apple 发表于 2013-8-7 11:40
高压线磁场影响?
实测    2.5   M  未受电场影响 ~~~~    飞机未发生任何抖动~~~~ 如果受  影响 最大是  电子罗盘
发表于 2013-8-7 13:43 | 只看该作者
天热,昨天飞S800,无负载,下来电机都烫手。所以飞了两块电池就收了。
发表于 2013-8-7 21:42 | 只看该作者
看楼主头像就是干一行爱一行
发表于 2013-8-8 07:59 | 只看该作者
LZ巡线工
机机没调好,这起飞
起飞时远离高压线,可以慢慢靠近
发表于 2013-8-8 08:21 | 只看该作者
远离电塔
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:01 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2013-8-8 07:59
LZ巡线工
机机没调好,这起飞
起飞时远离高压线,可以慢慢靠近
起飞 时就该 发现 4号电调 抽风了
发表于 2013-8-8 10:27 | 只看该作者
你用10C的电池费这个飞机, 我佩服你, 不掉下来才怪呢
