查看: 1780|回复: 9
天地飞9S怎么设置naza-h!
发表于 2013-8-7 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞9s 十字盘模式没有H-1模式,120度的模式带混控,该怎么设置啊?如果用普通模式T和P通道是混控同步的,没有独立通道的模式,怎么办?求教
DJI技术有能解答吗?
发表于 2013-8-7 12:46 | 只看该作者
LZ以前没有玩过3轴陀螺仪?。。。装3轴的控上,十字盘设置为“普通”模式,就是不要混控,混控靠3轴来执行。
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:27 | 只看该作者
“普通”模式T和P通道是混控同步的,正常吗?
发表于 2013-10-11 11:59 | 只看该作者
“普通”模式是没是混控的
就设成普通模式,遥控器里不需要设混控,混控是在调参界面里设置的
发表于 2013-10-12 21:19 | 只看该作者
按调参软件设置就行了
发表于 2013-10-16 21:23 | 只看该作者
路过下
发表于 2013-10-19 23:45 | 只看该作者
围观。
发表于 2013-10-21 00:48 | 只看该作者
快换futaba
发表于 2013-10-22 20:28 | 只看该作者
有什么不懂的问我吧,我给你回答
发表于 2013-10-22 21:03 | 只看该作者
用普通模式T和P通道是混控同步,用这个普通模式便对了,这个相当於F的H1 ,有那个控H1不是T P 混控的?别搞笑了
