查看: 1908|回复: 5
求方案:用天9 遥控的 3s电池 四个轮子组装车
发表于 2013-8-8 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求  9通道遥控器控制     动力3s电池      四个轮子  时速小于30km
发表于 2013-8-8 10:05 | 只看该作者
首先确定车的大小,是否载重再来配设备。
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:46 | 只看该作者
tustar0058 发表于 2013-8-8 10:05
首先确定车的大小,是否载重再来配设备。
能装600g的设备就行了
发表于 2013-8-8 19:52 | 只看该作者
hottie 发表于 2013-8-8 19:46
能装600g的设备就行了
600g很容易,你打算车做多大?按我1/10电房长约470MM,宽190MM, 材料是碳纤维和7075 T6铝合金+混碳塑料+电子设备有2000g,马达540内转子无刷,轮胎直径65MM,宽24MM,速度破百很轻松。你准备弄什么样的车型?平路?越野?大脚?建议弄个有越野性能的车通过性强, 想简单点就搞个后驱设计,制作简单,电池用3S的话建议用3000KV左右马达就可以了,配合减速齿轮。用一个舵机控制方向。
 楼主| 发表于 2013-8-8 21:35 | 只看该作者
平路的底盘 2个手长度以内的后驱好了简单点的
发表于 2013-8-25 22:35 | 只看该作者
学习中
