查看: 2202|回复: 29
金属中联废了????
发表于 2005-8-10 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞小龙,发现有点抖,降下来一看发现金属摇臂和金属中联间的螺丝松了,于是上了点缺氧胶然后锁紧.这下可好了,发现平衡翼摆动很紧,于是想松开螺丝一点.可是发现怎么拧都拧不动,稍微用了点力气,螺丝从中间断裂:em16:~~~~~~~~~
怎么办呀,难道只有让金属中联废了不成?? 200多银子呀....:em17:
[ 本帖最后由 benny 于 2005-8-10 11:46 编辑 ]
发表于 2005-8-10 12:15 | 只看该作者
这样就麻烦了,你只能拆下来,用手钻把螺丝打掉,还有如果发现因为上了缺氧胶而下不了螺丝的话,应该稍微加热一下,就可以下螺丝了。。。
发表于 2005-8-10 12:18 | 只看该作者
原帖由 benny 于 2005-8-10 11:44 发表
昨天飞小龙,发现有点抖,降下来一看发现金属摇臂和金属中联间的螺丝松了,于是上了点缺氧胶然后锁紧.这下可好了,发现平衡翼摆动很紧,于是想松开螺丝一点.可是发现怎么拧都拧不动,稍微用了点力气,螺丝从中间断裂:em1 ...
可用細的起子將卡在金属中联间的螺丝敲出就可以了
发表于 2005-8-10 13:29 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-8-10 12:18 发表
都拧断了,估计很难敲出来。
发表于 2005-8-10 15:25 | 只看该作者
估计不好弄,如果螺丝还有露在外面的部分,就加热一下然后用钳子拧了,否则,恐怕要象tomye说的那样用一个小的钻头吧把螺丝钻掉了。
 楼主| 发表于 2005-8-10 17:13 | 只看该作者
原帖由 浩劫 于 2005-8-10 15:25 发表
断在里边啦,根本弄不出来,也没手电钻:em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25:
 楼主| 发表于 2005-8-10 17:15 | 只看该作者
鸟大, 有螺纹在里面,需要拧呀,光敲怎么敲的出来?:em22::em22:
发表于 2005-8-10 17:42 | 只看该作者
原帖由 benny 于 2005-8-10 17:15 发表
我已敲過多次
您用跟螺絲一樣大直徑的起子頂著螺絲用力將斷的螺絲敲出來
如果有上膠記得先用火烤過在敲
因為裡面沒有螺牙,所以螺纹在里面並不會卡住
照我的方式做
敲壞了算我的:em05:
发表于 2005-8-10 18:35 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-8-10 17:42 发表
我已敲過多次
如果有上膠記得先用火烤過在敲
照我的方式做
敲壞了算我的:em05:
看来螺丝断还是普遍问题了,希望亚拓能改进。:em15:
发表于 2005-8-10 18:58 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26::em26::em26:
同意,快快改进啊!
发表于 2005-8-10 19:20 | 只看该作者
相信鸟大的
死马当活马医
应该不会那么严重
发表于 2005-8-10 19:41 | 只看该作者
原帖由 lese 于 2005-8-10 18:35 发表
XL版都以改善:em05:(改成內六角鋼質螺絲)
之前經手約200台450以上,共敲過約3-4次
會發生這情況的原因大都是主旋翼強力撞擊N次,也就是螺絲彎了沒更換.還繼續勉強使用所造成的結果:em05:
发表于 2005-8-11 08:43 | 只看该作者
看来严重摔机后,还有必要更换螺丝啊。
 楼主| 发表于 2005-8-11 09:10 | 只看该作者
谢谢鸟大,今晚试试看.
发表于 2005-8-11 11:34 | 只看该作者
原帖由 benny 于 2005-8-11 09:10 发表
谢谢鸟大,今晚试试看.
祝順利成功
後續如何別忘了告訴大家喔:em05:
 楼主| 发表于 2005-8-14 21:49 | 只看该作者
鸟大,不成啊.
我还是不明白,断在里面的螺丝是有螺纹的,光敲恐怕是不行吧? 我在火上烧啦(煤气炉上烧了1分钟不知道烧的够不够)敲了半天纹丝不动,看来不成呀. 估计要使用Tomye大大的方法,用手电钻钻出来.:em16::em16: 实在不行就只能废了:em25::em25::em25::em25::em25:
[ 本帖最后由 benny 于 2005-8-14 21:53 编辑 ]
发表于 2005-8-15 07:38 | 只看该作者
benny大大
把您的收貨地址及姓名和聯絡電話pm給我:em05:
[ 本帖最后由 藍色機械鳥 于 2005-8-15 07:39 编辑 ]
发表于 2005-8-21 14:42 | 只看该作者
用小号断丝取出器试试,卖钻头的工具商店应该有卖的。
发表于 2005-8-21 15:11 | 只看该作者
寄给我帮你搞定
小问题:em01:
 楼主| 发表于 2005-8-21 20:58 | 只看该作者
原帖由 休斯300 于 2005-8-21 15:11 发表
寄给我帮你搞定
小问题:em01:
:em20:哦,休斯大大不知有什么好方法?
