查看: 6228|回复: 56
多旋翼飞行器的载重
发表于 2013-8-9 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想找台多旋翼飞行器净载重在5KG左右的,和飞行距离2.5公里的,请问有没有这种机呢,因我上在高山上工作的,想买台每天用作运输用,价格不要太高的。我本来想自己做一台的,但有些问题还没搞明白。所以想先买台用着先,有的话请各位推荐下,谢谢
发表于 2013-8-9 20:06 | 只看该作者
只能说没有成品,楼主自己组装一个吧,但是载重这么大的也不便宜。
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:09 | 只看该作者
价格5000以内的都可以接受,包括航模摄影哪些东西
发表于 2013-8-9 20:20 | 只看该作者
5000能够吗?
发表于 2013-8-9 20:37 | 只看该作者
包括摄影的话,应该不够的,,,一个狗3,2000元,一个云台就800,一个兔子飞控650,一套遥控1000(还是天地飞的那种),这里就四千多了,,机子动力什么的还没算,还有图传和地面站也没算,,而且你要载重5公斤,,机子肯定不小,,,而且你应该是新手,成品空机就要1000以上的了,动力的话就更加麻烦了,,因为载重这么高,又要2.5公里,是否返回还不知道,,,这个价格,,,,,
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:42 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-8-9 20:37
包括摄影的话,应该不够的,,,一个狗3,2000元,一个云台就800,一个兔子飞控650,一套遥控1000(还是天 ...
看来只能自己用垃圾做一台了,
发表于 2013-8-9 20:53 | 只看该作者
599163935 发表于 2013-8-9 20:42
看来只能自己用垃圾做一台了,
那也不是这么说,,你可以先从简单的开始,如果你身边有高手带你,,那到可以直接选择好点的,,你可以去选择一个外贸的盘式电机,或者朗宇的V2216,好盈20A,,天八的外置高频头,买一个山寨的塑料机架,,玉兔二,,先玩起来,,,我给你配的这些东西,以后也可以从4旋翼,变成6旋翼,8旋翼,,电池可以直接选择4000-5000毫安的电池,,充电器最好选择A6,可以的话再加上一个保姆
发表于 2013-8-9 21:01 | 只看该作者
这要求。没有上万元都搞不定的。净载重5kg。那起飞重量基本得在8kg以上了。又做运输2.5km。来回返航就要5km以上。续航也是个问题。。
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:06 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-8-9 20:53
那也不是这么说,,你可以先从简单的开始,如果你身边有高手带你,,那到可以直接选择好点的,,你可以去 ...
舵螺仪哪方面我还不懂,哎要自己做真的很难。
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:08 | 只看该作者
我的朋友很少 发表于 2013-8-9 21:01
这要求。没有上万元都搞不定的。净载重5kg。那起飞重量基本得在8kg以上了。又做运输2.5km。来回返航就要5km ...
呵呵,看来我真的很菜
发表于 2013-8-9 21:17 | 只看该作者
这个要求很高啊,5000不可能
发表于 2013-8-9 21:18 | 只看该作者
其实我已经给你配好配置了,,你可以按照我的配置去配一个,,不难,,,
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:21 | 只看该作者
先谢你了,我想我要做的话就不是这种的了,
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:23 | 只看该作者
petsuf 发表于 2013-8-9 21:17
这个要求很高啊,5000不可能
嗯,想想也是,到时我要DIY时也请你帮帮忙了
发表于 2013-8-9 21:36 | 只看该作者
另类的提案....下面挂载一台发电机发电供电给多旋翼,都已经要挂载5KG在高空飞了没差这重量了
发表于 2013-8-9 21:41 | 只看该作者
盛禧 发表于 2013-8-9 20:20
5000能够吗?
零头都不够!
发表于 2013-8-9 21:42 | 只看该作者
预算不够
发表于 2013-8-9 21:54 | 只看该作者
估计了下,大概13000
发表于 2013-8-9 22:22 | 只看该作者
机架等可以DIY,但电子设备(遥控器、飞控、电机、电调、图传、地面站、摄像、充电器、电池等)就不好DIY了。机架在电子设备面前是较小的一部分,DIY机架对总投资来说省得也不多。
发表于 2013-8-9 22:49 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-8-9 21:54
估计了下,大概13000
别忘了还有2.5公里航程呢,如果挂摄像头FPV飞行的话13000勉强够用!
否则就得上地面站,价钱翻倍了!
