查看: 2436|回复: 25
MIG 15 BIS(此机早已服役,内含布局图,及飞机靓照&佛光)
发表于 2013-8-10 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有一位仁兄想看看MIG 15 的布局图,故发此贴
注:此机被一高人从4s(2600毫安)+68塑料涵道改成了6s电池(4000毫安)+70金属涵道
      改后动力强劲,飞行时可持续垂直爬升。
好进入正题,先来张外观图:
中心在此(翼根的二分之一处)(我的这架飞机为了追求灵活性,实际中心还靠后一点):
然后是设备舱:
加了电池后是这样:
注:把电源线绑在图中白色魔术贴内能在一定程度上防止机舱盖脱落
接收机藏在这里的:
再来张机腹的:
注:此机年限很久了,除了四个舵机(共10个)其余的电子设备全部更换过了
      所以设备布局有些凌乱,大家将就着看吧!
这是起落架:
前起落架:
注:此机以前的三个起落架因为进水全部报销,故换成FW 台风的起落架,虽然尺寸有些不同
      但自己改一改是非常可靠地(起落架一定要注意防水)
这是作弊孔:(大大提升了涵道的效率,但场地不太好的同学要注意飞石的进入)
电调藏在这里的:
注:用3M的双面胶(稍稍有点厚度)把电调平整的一面贴在平整的机舱内壁,周围再用热熔打    一圈,这样电调就死死的贴来了机舱壁上,发热也不怕了!
这是70金属涵道:
最后再来一张靓照:
最后要感谢我爸爸和另一高人的大力支持!
(此机很老了,布局有些凌乱,大家将就着看吧!)
另外论坛里有些人说此机不好降,我认为连我这个初中生大部分时候都可以降得不弹,
何况是论坛里那些技术熟练的高手呢?
这是佛光(摄于成都市太平寺机场):
发表于 2013-8-10 10:09 | 只看该作者
漂亮。怎么没有视频
发表于 2013-8-10 10:10 | 只看该作者
想看飞行视频
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:14 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2013-8-10 10:09
漂亮。怎么没有视频
相机不行,拍出来完全看不见飞机啊!
总之这飞机飞起来很爽的(声浪,动力,机动性都超爽!)!
牛x  想看看飞行视频
发表于 2013-8-10 10:19 | 只看该作者
怎么没有视频
漂亮,上个视频就爽了
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:22 | 只看该作者
这有几张飞行时的照片,不太清楚,大家就发挥想象吧!
发表于 2013-8-10 10:30 | 只看该作者
漂亮啊,看鸡鸡腹部,看得出楼主水平不错
发表于 2013-8-10 10:31 | 只看该作者
漂亮啊,看鸡鸡腹部,看得出楼主水平不错
发表于 2013-8-10 10:33 | 只看该作者
后掠翼的鸡鸡容易失速,不知道小点的鸡鸡会不会
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:36 | 只看该作者
我认为后掠翼的机机只要把重心掌握好了就基本不会失速(速度不是太低),如此机的中心就是在翼根的二分之一处。
蓝魔之夜 发表于 2013-8-10 10:31
漂亮啊,看鸡鸡腹部,看得出楼主水平不错
谢谢,不过应该是帮我改70涵道的高人技术好。
发表于 2013-8-10 10:37 | 只看该作者
楼主,把你的Me262秀一下,此机机乃我超爱一款,谢谢!
此机4s和6s分别起飞重量多少?
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:48 | 只看该作者
小滕 发表于 2013-8-10 10:37
此机4s和6s分别起飞重量多少?
没称啊!
发表于 2013-8-10 10:49 | 只看该作者
雍政大帝 发表于 2013-8-10 10:48
没称啊!
哦,谢谢
一直在猎鹰王和航域 MIG15上面徘徊,还没下定决心
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:52 | 只看该作者
最近在赶作业,没时间啊!喜欢就上吧!
此机设计很好,在天上很稳,有真飞机的感觉。(声音好,动力足,又稳)
就是原厂的塑料涵道容易射浆建议换成FW12叶金属涵道。
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:54 | 只看该作者
小滕 发表于 2013-8-10 10:49
哦,谢谢
上吧,航域的没飞过,不过好像起落架有减震,不知可不可以缓解降落时弹跳的问题。
但猎鹰王这飞机有十个舵机,襟翼,减速板都有,而且耐炸,自己决定吧!(反正这飞机的造型我挺喜欢的!)
发表于 2013-8-10 11:47 | 只看该作者
电池硬塞着 夏天飞温度不会过高吗
