查看: 608|回复: 5
APM 新问题来了!
发表于 2013-8-10 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mission Planner 软件固件服务器连不上!还有新的3.0多旋翼飞行模式好像有变化!
发表于 2013-8-10 14:55 | 只看该作者
电脑 关机  ,再开。。。试试 。。
偶尔 会 连接 不畅 。。。
 楼主| 发表于 2013-8-10 15:46 | 只看该作者
好像不行!我再看看别的机子好了!改过HOSTS造成的吧!还有正在搞解锁问题,这3.0难解锁
 楼主| 发表于 2013-8-10 17:10 | 只看该作者
请教,怎么降固件啊?
发表于 2013-8-10 18:06 | 只看该作者
chenkai53 发表于 2013-8-10 17:10
请教,怎么降固件啊?
你的地面站版本是多少?可以直接去APM的新网站直接下载最新版本的地面站。我的也是连接不上服务器。我前几天下载最新的是61号。
 楼主| 发表于 2013-8-10 20:36 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-8-10 18:06
你的地面站版本是多少?可以直接去APM的新网站直接下载最新版本的地面站。我的也是连接不上服务器。我前几 ...
最新的1.2.67,自动升级的但没有飞行模式可以选!标题问题已经解决了,因为换了不合适的HOSTS造成的,换台电脑就行了!但现在又有问题了,3.0.1固件不知道怎么都解不了锁,不知道怎么降到2.9.1.b
