查看: 1437|回复: 7
问高手:小拖板的铜螺母
发表于 2013-8-10 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      小拖板突然摇不动了,原以为是稍铁太紧,但是松开所有顶紧螺丝后,还是摇不动;后来干脆拆下小托盘,可还是摇不动。
如照片所示:
发现基座上的螺母分为两部分,其中一部份在基座上,另一部分在圆柱形的铜螺母上;问高手:铜螺母有何作用?为何螺杆会被抱死?如何解决?
发表于 2013-8-10 21:45 | 只看该作者
是不是有铁屑太多了,喷一点W40看看
 楼主| 发表于 2013-8-10 22:14 | 只看该作者
谢谢回复,试一试看;
发表于 2013-8-10 22:37 | 只看该作者
“发现基座上的螺母分为两部分,其中一部份在基座上,另一部分在圆柱形的铜螺母上”——这些字都认得,但不明白楼主在说神马
发表于 2013-8-10 22:50 | 只看该作者
能不能详细一点,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-8-11 15:08 | 只看该作者
已经解决,方法是:
1。暴力强 拆,退出丝杆;
2。用M10 X 1 的丝锥和扳牙修正丝扣;
注:感觉既然使用了铜螺母,就不要在基座上攻丝了。
发表于 2013-8-11 15:16 | 只看该作者
楼主多给些图片就好了
发表于 2013-8-11 22:10 | 只看该作者
我拆过两个老车床上的。铜螺母一半圆柱嵌在托板上。另一半有丝过螺杆的。时间长了肯定要换的。
