请教一个百度上没找到答案的问题
请教一个百度上没找到答案的问题
qhuaz
qhuaz
电梯直达
发表于 2013-8-10 21:53
倒序浏览
请问,电磁炉能不能用来加热废旧的电路板,将焊锡融化,从而拆卸上面的电子元件,在百度上搜了一下,没找到答案,是不是因为电磁炉加热会把板上的芯片或者元件烧坏,所以不可行。
17元从废品收购站收了几样垃圾
2016-01-18
纯手工制作的3D打印机,人人都可以做的3D打印机
2016-01-14
我制作的mach3三轴控制器(迷你型)
2014-09-02
铣加工的话大家都用什么软件生成G代码的?
2014-08-04
台达vfd-m型号的220v 1.5KW变频器能接电主轴吗?
2014-07-13
请教:这个热风枪该如何校准温度
2013-08-31
请教一个百度上没找到答案的问题
2013-08-10
求救!谁能告诉我这个接收机怎么接?
2013-07-28
展示一下我的仪表车床以及一些改造数控车的零部件
2013-07-09
某人闲得无聊,diy了个ipad3
2012-01-10
【论坛活动大全】
X机器
X机器
发表于 2013-8-10 22:30
建议查阅一下电磁炉的加热原理,就知道不行了
【论坛帮助】
pipikei
pipikei
楼
发表于 2013-8-10 23:42
楼主所说的电磁炉是笔误还是确实是电磁炉?如果是电炉的话,理论上讲其实是可以的,但你能否在同一时间内将所焊锡融化了的元件取下来吗?如果确是电磁炉的话请参照2楼意见
【网上礼节十条】
Dhair
Dhair
楼
发表于 2013-8-11 00:30
不行的,温度达不到,有过热保护,180℃左右就自动断路了。
azrael94yf
azrael94yf
楼
发表于 2013-8-11 02:10
电子元件静电都能烧毁你还来这个
weibh5
weibh5
楼
发表于 2013-8-11 09:42
哈哈 这个捷径是求不得滴,用电烙铁要那个焊那个吧。
l98709660
l98709660
楼
发表于 2013-8-11 09:57
用电烙铁吧
l98709660
l98709660
楼
发表于 2013-8-11 09:58
用大功率热风枪也成
墨兰大海
墨兰大海
楼
发表于 2013-8-11 10:50
肯定是不行的,烧毁元件不说,还有可能造成磁控管短路。
其实保留废电路板,用原件时现拆更好找元件。
i雕铣机
i雕铣机
楼
发表于 2013-8-11 11:08
用铁板烧,不容易过烧,还速度快
ForkEureka
ForkEureka
楼
发表于 2013-8-11 11:38
楼主能想到用电磁炉来拆原件,我推测楼主要处理的板子量比较大。
如果真是这样,可以参考广东贵屿那边拆板的方法。
简单介绍一下吧,
就是在蜂窝煤炉子上放一块铁板,铁板略成弧形,中心下凹。
然后在铁板上融化一些焊锡,形成一片薄薄的融化液态焊锡。
将电路板放在融化的焊锡上,焊点马上就融化了,
再用尖嘴钳一个一个拔下来。
动作利索一点,每块板子加热的时间不会超过20秒,元器件基本不会损坏。
在贵屿,这是最常见也是最基本的操作方式,
费效比奇高。
半导体
半导体
楼
发表于 2013-8-11 12:29
用适当大的深度浅的铁盒 装满石英砂放到小瓦数(500W以下)的电炉加热(最好加上温控装置)到石英砂的表面达到300°C是放上要拆件的线路板几秒钟焊锡就熔化了这时就可以取电子元器件了 当然手法要快否则器件会被烫坏的
捷达石材机器
捷达石材机器
楼
发表于 2013-8-11 12:32
买个电烙铁不就好了。。
溜溜达达
溜溜达达
楼
发表于 2013-8-11 21:08
从这个贴学到不少好方法
yahua
yahua
楼
发表于 2013-8-18 07:22
学习了,自己只是用电烙铁。
fjs502
fjs502
楼
发表于 2013-8-18 15:16
是的,会把元件废了
chf12345
chf12345
楼
发表于 2013-8-18 16:08
1.电磁炉好想是靠铁损和涡流产生热量~~电路板里铁不多
2.电路板上的件还是在板上好找
tony3136
tony3136
楼
发表于 2013-8-19 03:18
最好用大功率热风枪
沧海一粟chys
沧海一粟chys
楼
发表于 2013-8-19 09:37
多角度来考虑这个问题,要是个别的想取用元件就按“墨兰大海”的方法,要是既想回收部分电子元件又想回有色金属,那还是只把一些有价值的原件回收了,像小电阻,小电容之类的就没必要回收了,其余在封闭的灰化炉中灰化处理。开放的锡盘熔锡处理,会使焊锡中的铅挥发,长期这样作业会对身体造成损害,重金属铅中毒,健康为重。
大姆指的小窝
大姆指的小窝
楼
发表于 2019-2-15 18:40
电磁炉上放一块铁板应该行
