查看: 1336|回复: 4
请各位老鸟帮我看看这个十字盘是怎么的
发表于 2013-8-11 20:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位老鸟帮我看看这个十字盘是怎么的,一边高,一边低。能不能修?要怎么修?知道的给我说一下,谢谢了.
发表于 2013-8-11 21:24 | 只看该作者
把舵机连杆调合适 ,应该不影响。
发表于 2013-8-11 21:44 | 只看该作者
只要 轴承不坏的话,完全可以用
发表于 2013-8-12 12:18 | 只看该作者
闪闪发光的十字盘,如果轴承没事,调连杆应该能用!
发表于 2013-8-12 16:53 | 只看该作者
没事,这是正常的,有些旋翼头的RS摇臂的高度和螺距连杆不在一个水平面上,所以才会这样设计
