查看: 9651|回复: 37
立铣刀转速选择范围(HRC<25 45号钢)
发表于 2013-8-13 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
立铣刀直径
白钢 RPM
16 238-457
14 272-522
12 318-610
10 381-732
8  477-915
6  636-1220
5  763-1466
4  955-1831
3  1272-2440
2  1910-3662
1  3663-7327
钨钢 RPM
16 895-1651
14 1023-1887
12 1193-2201
10 1432-2641
8  1790-3302
6  2386-4403
5  2864-5282
4  3581-6605
3  4772-8806
2  7162-13210
1  14324-26420
白钢刀一般1,2规格的少之又少,而且真要用到的话,必须喷水或加冷却剂冷却,否则一碰就烧。1000RPM以上,白钢刀在没有冷却辅助的情况下,已经很容易烧刀。
钨钢刀则无需喷水。相反,转速必须保证很高,尤其是镀层刀,把转速调到同径钨钢刀上限是必须的。各位可以看出,除了炮塔铣床调极高速可以满足部分钨钢刀的转速要求外,其他多数家用床都难以达到要求,所以,家机的伙计们还是以白钢刀为主吧。别忘了家用床转速调最高的话,切削力和对承载台刚度苛求就越高,否则肯定震机。机一旦震动,会对加工造成什么影响,我想不用多说,大伙都知。
发表于 2013-8-13 13:20 | 只看该作者
学习了,我用水冷主轴铣铁,最便宜的6mm钨钢刀,S=4500,切深0.4mm,切削油冷却。F400,F200无压力
 楼主| 发表于 2013-8-13 13:28 | 只看该作者
差不多要这个转速的。
发表于 2013-8-13 13:46 | 只看该作者
为什么白钢刀的转速慢,钨钢刀的转速要快呢?
另外,啃不锈钢选白钢刀有哪些品牌比较好?
发表于 2013-8-13 14:16 | 只看该作者
额,我都是用硬质合金钢的铣刀6mm铣6061铝合金,转速很低。。。
发表于 2013-8-13 15:14 | 只看该作者
白钢刀不怎么适合精铣,转速太低,刀纹粗
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:36 | 只看该作者
我说了只适合HRC25以内的45号钢。可没说适合于其他材料。铝就不值一提,切着跟玩一样。
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:37 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-8-13 15:14
白钢刀不怎么适合精铣,转速太低,刀纹粗
小日本的STK CO HSS铣刀完全可以精铣。
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:54 | 只看该作者
转速快的话,摩擦热值就大,白钢容易高温情况下造成退火,造成硬度大幅下降丧失切削能力。就是所谓的烧刀。所以为防止这点,白钢刀必须保持慢转速运行,高速运行下必须喷水冷却。
而硬质合金即使在很高的温度下仍然保持硬度,虽然硬,但抗冲强度比白钢要低太多,如若低速运行,不均衡的切削冲击容易把刀头打断,所以,必须高速运行,才能保证刀头承受的冲击绝对均衡。
如果不知道为什么,电磨上上个锯片,分别用高转速和低转速运转切钢,你就了解切削过程中的冲击力为什么转速越高感觉越小(实际是越均衡)了。
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:56 | 只看该作者
切不锈钢,推荐钨钢刀,白钢刀不是很明智的选择,如果铣床转速不够,那么入手转速足够的或者外协加工。DIYER完全没有铸不锈钢模型件的必要,退火油钢已经足够结实了。
发表于 2013-8-14 08:30 | 只看该作者
小日本的STK CO HSS铣刀估计能买把全新钨钢刀了
 楼主| 发表于 2013-8-14 18:28 | 只看该作者
问题普通铣床能满足钨钢刀那样严苛的转速么?
发表于 2013-8-14 20:07 | 只看该作者
记号,学习啦。
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:32 | 只看该作者
白钢刀不怎么适合精铣,转速太低,刀纹粗
铣床做钢件的时候,一般都要经过粗铣成基本形状后再留50丝左右的余量精铣。白钢刀相对钨钢刀来说,本来就方便大功率慢速电机配套上,相对精度不高的情况下加工基本成型方便以后的精铣的。而你的雕铣机用的基本是功率相对同级铣床小,转速超高的高速电机,本来就适合小切削量的精细加工而不适合切削量大的粗件成型加工。而且,精铣关键成不成不一定非要看转速高不高的,而是要看你对加工余量的掌控进刀技术到不到家。
至于你提到的刀纹粗,只有三个可能,要么是铣床刚性欠缺或部件结合问题(比如主轴同心不够格,各拖板和滑槽贴合不好),再者就是刀背或面已经磨缺(刀具寿命不行,跟选择切削材料给予转速正确与否,以及进刀,切入方式均有联系,其他方面没问题的话,肯定就这三种关系当中的至少一种),最后一种,就是你选错了刀具,比如你用白钢刀切不锈钢或硬化钢,那不粗就鬼了。
最后一点,想得到光滑的面,最好一次铣出,像你雕铣机的16刀杆重复对切面大于16的钢件加工,可能还不如传统铣床上的刀盘一次碾过,或者采用顺铣背切进入2-5个丝的16立铣刀刮的顺滑。
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:35 | 只看该作者
纠正上面最后的,背吃刀量大于工件加工面,切削层深2-5个丝应该这样说。
发表于 2013-8-15 09:06 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-8-14 21:32
铣床做钢件的时候,一般都要经过粗铣成基本形状后再留50丝左右的余量精铣。白钢刀相对钨钢刀来说,本来就 ...
转速低跑的还快,刀纹能不粗嘛,一个刀尖吃掉的宽度0.5MM都有了
发表于 2013-8-15 09:35 | 只看该作者
好经验,谢谢分享
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:33 | 只看该作者
精铣不可能跑快的,要慢,吃刀要浅。转速要控制在恰到好处,绝对不能快到对铣头造成震荡的地步。
至于您所谓刀尖吃宽0.5,我相信您说的误差,如果机床一切正常的话,这种误差正是您提倡的高转速造成铣头切削震动加大形成的。
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:58 | 只看该作者
这种误差,比如您切槽的时候,您要个20宽的槽,肯定不能用20的刀直接铲过去,而是先用16的粗皮刀开粗槽,再换16立铣刀刮光三边,测宽深,再左右下刮成50丝余量左右的粗型,再测三边余量多少记下,再微调精切,即可把误差压在5丝内。一台正常的铣床,几十丝的小切削量是绝对不会出现像您所谓的0.5误差的。您这种误差要么就是转速太快铣头震荡造成,要么就是粗加工段由于切削负荷过重可能造成。粗,精加工不是一步就能到位的,要得到好件,至少要各两回以上的粗精加工。
发表于 2013-8-15 13:29 | 只看该作者
至于您 ...
************,每齿进刀量硬要说成震荡。你干的活都是镜面对吧,没有刀纹对吧,连刀纹间距都搞不清楚
