查看: 4779|回复: 25
亚拓TREX450装机实录[多图]
发表于 2005-8-11 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的WALKER HM36因为在等新的无刷系统,没得玩了,公司又正好有一台TREX450摆着,而且在网上好多人使劲地说TREX比HM36好很多很多,于是装一台来试试。
其实我是很懒的,如果不是为了感受一下TREX,我是绝对不会自己动手装模型的。不过既然决定做,就做到最好,于是在公司拿一套全新的speenmind工具回家(HUDY没货了啊,几个同事都用全套的HUDY,只有我用便宜一半的speedmind,心理很不平衡啊!)
工具台摆好,准备开工了!提醒一些新接触模型的朋友,多准备一些画面左上角那种小盒子,装东西的时候按说明书一包一包拆,不会丢东西也不会搞乱。经常接触到一些新手的模型,装配的乱七八糟,长螺丝拧在短的上面,短的又用在长的地方——实在糟蹋昂贵的模型啊!!另外装机之前先了解一些基本知识也很重要,我算是老手了,但是装之前还是用半分钟大致看了一下说明书,并且找了一本TREX装机的报告来参考,呵呵
大浆夹头这个轴承比较难装,要用点力气才卡得进去哦....
卡进去以后,用个大螺丝刀把它压到底
所有的垫片,记得把粗糙的那面对着外面,不要影响转动的顺滑!——这是模型装配中很小的细节,但是看一个模型是不是装的有水平,高手都会看看这些细节的
装了几个小时,才装好这么一点,饿了,决定出去消夜,顺便飞一下下午刚帮朋友弄好的飞机。
HM36换了阿朗无刷,强啊,阿朗无刷非常非常好力!!!
阿朗无刷刚由台湾带过来的秘密武器哦,广州亚拓批发店的台湾老板推荐的,我硬是把他们的样品抢了回来,一试之下真是象台湾老板所说——台湾很多发烧友试过之后都立即用这个换下TREX原装无刷
飞没电了,坐到湖边去消夜,来个15秒暴光的夜景——不会玩相机的朋友看我黑灯瞎火地居然照出这么光猛的照片,都很是纳闷,哈哈
回家继续装trex,习惯了进口顶级车模的说明书,也按照说明书的长度来调节拉杆的长度,却发现TREX的说明书并不是1:1的,靠!!!气死我了!!!!白折腾好久!!
厂家说明书做得离世界一流水平还有点差距,不够人性话,有待进步哦!呵呵
没有带卡尺回家,说明书又没有1:1的对照图,只好拿个钢尺对付了,咳!!极度郁闷!!
球头套一定要搽干净,里面脏东西很多,直接套上球头会非常不顺滑!!又是高手TIPS啊
金属球头拧上以后应该检查是不是松动,也要搽干净哦!
套上球头的时候,记得塑料球头套上面有A字的对着外面,否则很难按进去
TREX的模具精度也许在电直里面是最好的了,但是对比我所习惯的HPI、KYOSHO、LOSI、TRAXXAS这些国际品牌,还真是差好多,在车里面,这个精度真是说起来会脸红的!不过矮子里面看高子,对付吧,呵呵
尾传动是厂家已经装好的,可惜弄得到处都是胶,连轴承都卡住的,要仔细清理才能用,否则马达不烧才叫奇怪了!
装上去侧板以后发现白色齿轮刮到侧板,哎,这什么破模具啊?真的不要盲目吹捧贵的东西,模型永远是要靠自己去调试的,如果什么都不管就那么装上去飞,恐怕是制造出一个不定时杀人武器.....
刮的位置还要修整一下.....
装上以后,还是非常不顺,左右琢磨也搞不定,大概是轴有点偏,只好算了.....
先把轴承和尾传动放进一边侧板,再按上另外一个侧板
各种转动的部位要仔细检查,务必追求顺滑
螺距推杆又是个比较头疼的地方,这个位置稍微长了一点,要切短1MM左右,否则螺距推杆装上以后几乎动不了.....
必要的地方上点润滑油。
螺距推杆应该是推动非常顺滑的,应该是能做到压下前端以后松手,它能自己落下来。但是我手头这台真的模具精度不好,到处都刮,好歹调到不是很紧,又将就用吧....
机架基本装好了.....哈哈
尾巴没什么好说的,按照说明书,很快就搞定的了。也要记得检查顺滑,如果不顺,应该看是不是有脏东西和胶水流到了转动部位上.....
基本完成!
马达也装上了,用小的两颗黑色内六角螺丝,刚好适合机架的螺丝位。
没心思调设备了,先摆设一下吧,弄了一个晚上,要睡觉了,呵呵。
完成的作品!
TREX算装好了,评价来说:设计和结构还可以,但是精度有待努力!
迟几天装上设备,试飞来看看,呵呵
要查看详细信息,请点击:
亚拓TREX450装机实录详细信息》
[ 本帖最后由 rcsky 于 2005-8-12 00:35 编辑 ]
发表于 2005-8-11 18:41 | 只看该作者
不错不错!
发表于 2005-8-11 20:22 | 只看该作者
好贴,收藏了!
发表于 2005-8-11 20:34 | 只看该作者
楼主,有没有看机身侧板上有亚托的编号?
发表于 2005-8-11 20:45 | 只看该作者
学到东西了!!!
 楼主| 发表于 2005-8-11 20:47 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2005-8-11 20:34 发表
楼主,有没有看机身侧板上有亚托的编号?
是这个编号吧?楼上如果知道编号的秘密帮我看看有没有什么问题,我也在琢磨是不是这个批次不行呢!
很奇怪为什么现在的塑料是黑色的,以前不是灰色吗?是不是灰色的精度会好一点??
是碰巧我这台亚拓精度不好,还是所有亚拓都是一样就这个做工水平了?老实说,对于玩惯了车的模友来说,如果象我一样拿到这样的飞机,恐怕也会象我一样失望得一塌糊涂。以车模来对比,哪怕只是2000的南大车,做工也能比我的这台高一截出去!如果拿合宝、京商、HPI或者LOSI的做工来比,会哭的.....:em16:
发表于 2005-8-11 21:19 | 只看该作者
那棵阿朗无刷我用了几个月咯,前一阵子被420LF3200KV 换下来,它的确比亚拓以前的s2800强,但毕竟是内转子,扭力不足,3D不够力
发表于 2005-8-11 21:49 | 只看该作者
我就知道广州的很多模友都玩车,就连广州的几大模型店的老板都是玩车玩的很疯狂(接近变态:em06:)!亚托其实没有那么好,不用对它去到顶礼膜拜的地步,模型也一样,没有最好只有更好!选择那款电直还是要冷静分析,不要人云亦云,亚托也还有很多的地方需要改进!
 楼主| 发表于 2005-8-11 22:15 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-8-11 21:19 发表
呵呵,用在HM36上应该是够拉,呵呵,反正不知道什么时候,HM36又会被我们飞下水的:em15:
试过阿朗无刷,比walker原装那个确实是好了很多,一分钱一分货啊!
 楼主| 发表于 2005-8-11 22:16 | 只看该作者
原帖由 njvincent 于 2005-8-11 21:49 发表
我就知道广州的很多模友都玩车,就连广州的几大模型店的老板都是玩车玩的很疯狂(接近变态:em06:)!亚托其实没有那么好,不用对它去到顶礼膜拜的地步,模型也一样,没有最好只有更好!选择那款电直还是要冷静分析 ...
我就是变态老板之一啊:em19:,我是天下的dark,可惜我的dark那个帐号用不了了,只好用rcsky帐号
 楼主| 发表于 2005-8-11 22:18 | 只看该作者
老兄你的亚拓装的时候感觉如何?会不会象我一样的感觉?
发表于 2005-8-11 23:16 | 只看该作者
收藏!!!:em26::em26:
发表于 2005-8-12 08:14 | 只看该作者
這個支撐桿是要在兩個側板組合前就須先裝入後再組合側板
將有缺口的地方先卡入.不需切除
缺口設計就是防止鎖螺絲時.支撐桿跟著轉動而鎖不緊
固定攻角臂的螺絲位置也不需上油,因培林的關係,只要將螺絲上緊後,滑動一樣順暢,上油後細沙及異物比較容易卡入而導致干涉
以上提供大家參考:em05:
发表于 2005-8-12 08:40 | 只看该作者
发表于 2005-8-12 08:51 | 只看该作者
一直想问鸟大:“培林”是什么?
发表于 2005-8-12 09:16 | 只看该作者
原帖由 qrdt 于 2005-8-12 08:51 发表
一直想问鸟大:“培林”是什么?
轴承~ :em05:
发表于 2005-8-12 20:04 | 只看该作者
我的机机今天刚到,明天装
 楼主| 发表于 2005-8-12 22:43 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-8-12 08:14 发表
將有缺口的地方先卡入.不需切除
固定 ...
呵呵,我装好了才发现有点卡,只好单独拆出来切短一点点:)
发表于 2005-8-13 18:27 | 只看该作者
我的亚托今天装,装好后不装舵机时,用手拉推杆,觉得阻力很大,不知什么原因,恐怕舵机没有这么大的力,请帮助啦,也看不出有什么有问题,装时觉得阻力也不是这么大,但全装好后觉得大了好多
发表于 2005-8-13 19:15 | 只看该作者
你的各个球头是否过紧
各个摇臂是否过紧
有时候很多螺丝是不能锁太紧的
太紧反而会造成干涩摇臂不顺畅
