查看: 2305|回复: 12
NAZA 用飞越650机架感度求助。。。。。。。。。
发表于 2013-8-14 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza V1 升级了3.12的固件。用飞越650的机架。起飞重量2100克左右。感度调来调去都感觉不怎么稳。以前用XA650 也是差不多的重量。就稳定很多。
我现在的感度大概是150 150 145 155   下面两个姿态感度都是150
动力是4822 30A铂金 4S电池11寸桨和12寸桨都试过。11桨还好一点。12寸就真不不稳。之前试过用10寸桨。就稳定很多。。但690KV 用10寸桨。拉力。留空都是个问题。。最大问题是用10寸桨电机和电调都很热。 11 12寸桨电机电调基本没什么温度 都是飞6分钟左右下来马上去摸电机和电调
有没有用一样的机架。机子比较稳的。共享一下感度看看 让小弟学习一下。。。
发表于 2013-8-14 22:40 | 只看该作者
升级了3.12新固件之后,我的感觉是要大幅度调低硬度,我现在都调到120左右了,感觉比较稳
发表于 2013-8-14 22:41 | 只看该作者
感度
 楼主| 发表于 2013-8-14 22:46 | 只看该作者
我也是有这样的想法。。因为我试过150到170 这个范围。。都是一样的晃。
发表于 2013-8-15 10:21 | 只看该作者
很明显,应该是机架的问题吧?
 楼主| 发表于 2013-8-15 10:47 | 只看该作者
很明显,应该是机架的问题 ...
我也搞不明白了。。有时间再试下调低感度试试,。。
发表于 2013-8-19 10:54 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-8-19 14:14 | 只看该作者
飞越的架子相比较XA的偏软,容易震动。如果相同的配置在XA的架子上没问题,那就是架子的问题了!另外,用11或12寸的桨,用小螺距的桨更稳。比如1038稳定性比1047好!
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:09 | 只看该作者
dianjita2 发表于 2013-8-19 14:14
飞越的架子相比较XA的偏软,容易震动。如果相同的配置在XA的架子上没问题,那就是架子的问题了!另外,用11 ...
嗯,,这些我都知道。。。现在改了感度。比之前稳定得多。。。用的是11寸桨。。。
发表于 2013-8-28 13:05 | 只看该作者
感度改成多少了?学习学习!
发表于 2013-8-28 15:56 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-8-28 18:16 | 只看该作者
我的配置跟你一模一样,配的是1238的垃圾桨,感度已经降到120了,来点小风还是会抽一下。
发表于 2014-5-2 13:34 | 只看该作者
