刚入YT500 pro DFC,听说3GX不适合新手,所以要了个safty版的mini vbar(升级5.3),其他电调、马达、舵机都是原厂的。
我组装完,按照台湾刘大川资深模友的设定攻略设定完,结果发现了问题:
四个舵机都不是很听话,(1)遥控器上我不做任何动作时,副翼、升降舵都会慢慢地向下转动,最后到最低点,而尾舵机有时又会慢慢地想尾巴方向转动,转动速度很慢,能听到舵机的转动时轻微的孳孳声。(2)遥控器上的油门摇杆在中立点附近拨动时,螺距舵机会突然跳一下,有时动作小,有时动作大的吓人一跳。
这是怎么回事,请大神们不吝赐教。谢谢!
注:(1)集体螺距按照设定要求,通过改变比例达不到vbar在比例80~100内,螺距在12~14的要求,我是通过调整pitch螺距舵机的行程来达到的;
(2)循环螺距设定也达不到比例80~110之间,螺距为8度的要求,我是直接填了一个80,这时的循环螺距还有10度,这样操作是不是不太对??
(3)我的控的JR DSX12 2.4G(DSM2),接收机是RD721(DSM2),接收机和vbar是通过传***立连接的方式(参照下图)。
