查看: 1434|回复: 6
JR9X-II发射机,电池盒哪里有卖?
发表于 2013-8-17 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR9X-II发射机,电池盒电池漏液把电极片搞坏了,不知道这种
电池盒哪里有卖,或者怎么diy,或者那里有替代品,或者怎么修理一下,主要那个压片腐蚀了,换一个就可以了;
发表于 2013-8-17 20:35 | 只看该作者
换锂电,不要电池盒
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:52 | 只看该作者
changyu 发表于 2013-8-17 20:35
换锂电,不要电池盒
不好放啊,电池盒外形大小固定了。。。
发表于 2013-8-26 13:59 | 只看该作者
某宝 搜:航模遥控JR-9X发射机电池盒
应该有搜到吧。
发表于 2013-8-26 17:58 | 只看该作者
这个样子的啊。。。。
发表于 2013-8-26 21:15 | 只看该作者
不要用这个东西,上网买镍氢电池组的电池,开始的时候我就用这个电池盒,飞机容易失控,电池接触不好,不信你用这个盒后开控用手拍控侧面,一拍控就重新开机了。呵呵
发表于 2013-8-30 10:07 | 只看该作者
我换锂电了,记得有个闲置的
