查看: 6504|回复: 40
告诉你NAZA GPS模式悬停转向会飘的原因
发表于 2013-8-18 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于不下雨了,赶紧把V1取下换上V2,以前一直认为GPS模式悬停转向会飘是V1和V2 GPS配合不好造成的,接电,读取设定,全部正常,再花17分钟将6S 5200*2充电完毕,到楼顶起飞了,预热比预想时间短,起码比V1快了很多,大概一分多钟就可以了,今天阴天,GPS比晴天定位慢点,一直在慢闪一下绿灯和慢闪两下之间徘徊,算了,将就吧,起飞,很稳定,前后左右航向正常,飞个航线也很流畅,我的感度全部设定为150。最后测试GPS模式悬停转向,原来我发现会飘的原因不出在机子或飞控上,原因在于GPS的信号上,当慢闪一下绿灯的时候转向,机子也会飘,不过幅度很小,飞控很快就把机子控制住抑制漂移,但是,只要机子一动,马上就会变为绿灯双闪,就是说信号变弱了,当信号都是绿灯双闪的情况下,无论左右转向都会出现漂移,而且还有规律,向左转,机子就会向右后方飘,向右转,机子就会向左后方飘,百试百灵!从3.11到3.14这三个版本都试过了,还是会飘的,不过有时候机子在空中,飘的幅度不太容易察觉。朋友们,机子和飞控没有问题,问题在于GPS信号上,不要再纠结了!
发表于 2013-8-18 16:22 | 只看该作者
有点同感  我 晚上去试鸡鸡。。漂的没那么明显。。难道白天空军活动多吗。。要是活动多事先也要在论坛里给我们说下情况啊。。大家好晚上飞、。
发表于 2013-8-18 16:38 | 只看该作者
看来我的判断还是正确的,一直都以为是正常现象!!
发表于 2013-8-18 17:41 | 只看该作者
是的其实玩依赖GPS的飞行器还是需要开阔地,无干扰的才能爽飞!
发表于 2013-8-18 22:45 | 只看该作者
單閃綠燈不是GPS模式嗎? 雙閃綠燈GPS模式有摇杆不在中位!跟訊號強弱好像沒有關係唷!
訊號差的話因該是閃紅燈吧! 單閃紅燈、雙閃紅燈、三閃紅燈
樓主請問您是用什麼電池、充電器17分鐘充電完成、好猛、三顆電池輪番上陣可以玩一整天
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:13 | 只看该作者
訊號差的話因 ...
GPS下的确是没有红灯出现,信号良好,不过当绿灯双闪的时候的确会转向漂移,不知道是不是提示说飞机正在转向,停下来过一段时间又会变为绿灯单闪。我用的是PL8,40A充电,两个5200很快就充好了,一个的话8分钟左右。
发表于 2013-8-18 23:19 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-8-18 23:13
GPS下的确是没有红灯出现,信号良好,不过当绿灯双闪的时候的确会转向漂移,不知道是不是提示说飞机正在转 ...
好像DJI的说明书里没有单双闪和GPS信号强度有关吧?楼主猜的?
想问问楼主操控的时候是一指禅还是二指夹?
发表于 2013-8-18 23:27 | 只看该作者
剛看了一下PL8果然是神器 您因該不是使用平衡充電的方式吧!
平衡充電好像沒辦法大電流充電!
发表于 2013-8-19 11:31 | 只看该作者
暴力充电啊,比放电还快,有没有影响电池
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:26 | 只看该作者
1531938787 发表于 2013-8-19 11:31
暴力充电啊,比放电还快,有没有影响电池
电池只是有点温度而已。其实不要过冲过放,是没有问题的。
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:29 | 只看该作者
想问问楼主操控的时候是一指禅还是二指夹 ...
呵呵,我也只是猜的,哈哈。不过确实存在这样的问题,定住的时候,绿灯单闪,转向就会变为双闪,但不一定,有时候转向也是单闪,那个时候转向就不会漂移。我是一指禅呵呵。22分钟真够呛,不建议老年人参与,毕竟我也是了呵呵。
发表于 2013-8-19 15:37 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-8-19 15:29
呵呵,我也只是猜的,哈哈。不过确实存在这样的问题,定住的时候,绿灯单闪,转向就会变为双闪,但不一定 ...
是不是电机干扰,GPS,架高点。
发表于 2013-8-19 15:42 | 只看该作者
訊號差的話因 ...
还是兄弟明白,我刚去截图发现您这已经发了。
发表于 2013-8-19 15:45 | 只看该作者
平衡充電好像沒辦法大電流充電!
pl8可以大电流并且是平衡充
发表于 2013-8-19 15:48 | 只看该作者
技术不能带有半点想当然哦!
双闪绿灯的原因是因为你动杆的时候造成不在中位而已。
你可以尝试看看
发表于 2013-8-19 15:58 | 只看该作者
学习
发表于 2013-8-19 17:14 | 只看该作者
我也是一指禅,你应该老不过我的,哈哈哈
 楼主| 发表于 2013-8-19 17:44 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-8-19 17:14
我也是一指禅,你应该老不过我的,哈哈哈
老年人更懂得慎!呵呵
 楼主| 发表于 2013-8-19 17:46 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-8-19 15:48
技术不能带有半点想当然哦!
你可以尝试看看
嗯,推杆就会有双闪。
 楼主| 发表于 2013-8-19 17:48 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-8-19 15:45
pl8可以大电流并且是平衡充
嗯嗯,很快的说!4个5200MAH一起冲更爽!不需要漫长的等待了!
