查看: 10758|回复: 88
关于S800空中电机停转的预防和解决办法
发表于 2013-8-21 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      自从上次模友king-rx 发帖后,我陆续接到各地模友的十余次咨询电话,现发详细预防和解决办法如下:
      停转原因因S800电调只要瞬间断电,电机就会停转,想要从新起动只有油门打最低点时从新掰杆,我的S800在半年内先后遇到四次空中停桨,经过多次测试找询出了停转原因是因为S800在空中做大幅度动作或在较大风力中飞行的情况下机臂强振动,导致的某只机臂接插部分瞬间接触不良而停机,按下图改良后故障彻底排除!
         解决办法:下图中每只机臂有4只插片。 一 2只负电源插片是并联在一起的,同时发生2只插片接触不良的情况几乎没有。  二 电调驱动插片电流很小, 接触不良的机率也小。三 所以只要解决正电源插片的问题即可,解决办法如下图:
      大疆飞控和多旋翼系列产品在国内算是做的最好的了!也引领了国内航模摄影的新时代,让无数模型爱好者实现了只要简单操作就能完成高质量的航模摄影梦想!至于产品的完善是必经的一个过程,就是世界最强的波音飞机也是在飞行中发现问题而不断的完善中!
参与人数 3威望 +5 收起 理由
laoniu1961 + 2 赞一个!
rx712345 + 1 神马都是浮云
RC风云 + 2 好东西
发表于 2013-8-21 12:14 | 只看该作者
lz用了 香蕉头
不错的办法 顶一个
发表于 2013-8-21 12:15 | 只看该作者
原来是这样,学习了。
发表于 2013-8-21 12:19 | 只看该作者
设计缺陷。终极解决方法是出了换自己D的机架
发表于 2013-8-21 12:27 | 只看该作者
哈哈,学习了
发表于 2013-8-21 12:37 | 只看该作者
不错,好方法!
发表于 2013-8-21 12:46 | 只看该作者
顶!好方法,不复杂也不难看,还能预防问题。
发表于 2013-8-21 12:47 | 只看该作者
办法不错,封贴,哈哈
发表于 2013-8-21 12:50 | 只看该作者
路过顶贴
发表于 2013-8-21 13:03 | 只看该作者
路过看看
发表于 2013-8-21 13:12 | 只看该作者
应该用4MM 无灯笼的香蕉头
发表于 2013-8-21 13:17 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-8-21 13:55 | 只看该作者
这种属于设计缺陷,就应该全部召回。
发表于 2013-8-21 14:15 | 只看该作者
不错,好方法
发表于 2013-8-21 15:16 | 只看该作者
你这样解决了让DJI情何以堪。
发表于 2013-8-21 15:33 | 只看该作者
我觉得这可能还不是真正问题所在,不过多加一重保险的方法确实可以借鉴。
发表于 2013-8-21 16:40 | 只看该作者
楼主仔细啊
发表于 2013-8-21 16:49 | 只看该作者
这样的安全措施是必要的,虽然我的S800没有停过。谢谢楼主的分享,回去以后马上动手。
发表于 2013-8-21 17:08 | 只看该作者
这也行!顶一下
发表于 2013-8-21 18:55 | 只看该作者
好方法  顶顶顶
