亚拓450PRO DFC 陀螺仪K8(5.3.4B)才买的,控XG7。旋翼头和十字盘是7075新款的,刚买的,就飞了几次。
刚才飞悬停,第一块电池悬停到报警,然后飞机降落看了看还有3.91的电压,之前油门曲线是0 65 80,螺距曲线是40 70 100,后来油门曲线设置0 25 50 75 100就又继续起飞,刚起飞不到30秒,飞机在空中晃动,吓我一下,急忙熄火降落。。。然后换了块电池,一推油飞机中联、大桨、机身就乱晃、斗的不行。。。然后把油门曲线设置回0 65 80,结果还是一样然后测试了螺距,螺距居然无缘无故中点不是0°了,最低-12.6 中间3.几 最高6.几,然后果断调试螺距,油门0 50 100,螺距曲线0 50 100,2边中间0°,正负10°,继续试飞,还是一样斗的不行。。。。。。。 飞机昨天和前天都是飞正常悬停,不知道是什么问题,求大小神看看!!!以下是视频:
