查看: 1279|回复: 18
电调烧了,请帮忙
发表于 2005-8-15 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真郁闷,昨天玩船烧了电调,50A的,用550改磁电机,9.6V电,只爽了不到10秒(比原来快多了,估计有30KM/H了),我后来看了下是电路板烧焦了,放大管好象没事,各位看看什么原因?是电压太高了?还是50A电调不够过?再劳驾各位推荐个不太贵的电调.
发表于 2005-8-15 12:27 | 只看该作者
你用多大的浆?估计是你的浆配大了。华迈的ESC-50比较便宜,还方便装水冷。
 楼主| 发表于 2005-8-15 13:10 | 只看该作者
回复 #2 老贾 的帖子
贾版,我的浆已经修小了,现在浆径是38,应该和改磁后的电机匹配吧,不然速度不会提高这么多啊,会不会是9.6V超了电调的耐压呢?那华迈的ESC-50能工作在9.6V以上吗?
发表于 2005-8-15 17:01 | 只看该作者
会不会是电路板上的铜箔吃不消你的电流?
电调在9.6V的情况下一般(前提是没进水)不会烧的。
设法在铜箔上焊上粗铜丝加大电流的承载量,注意:请沿着原铜箔的走线焊铜丝。
[ 本帖最后由 偶啥也不懂 于 2005-8-15 17:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-15 17:04 | 只看该作者
回复 #4 偶啥也不懂 的帖子
哎呀,有可能哦,但这玩意儿标50A啊?
发表于 2005-8-15 22:20 | 只看该作者
在电子产品中,很多技术指标、参数往往都标的是极限、瞬间的承载能力,我估计这里标的电流50A,不是平均电流的标法……。
根据电工手册,1平方毫米的铜线的安全承载电流为6A(交流220伏)左右。若如此推算,1平方毫米铜线在低压情况下使用中实际承载的电流估计约为12A左右(前提是不严重发热、发烫)。那么50A的话,那电路板上的铜箔的横截面就要有平方4毫米……,这好象不可能吧?
所以我说那是瞬间极限电流。
发表于 2005-8-16 09:44 | 只看该作者
50a是元件值,只能带380的.如想装550-850,最好用300a
 楼主| 发表于 2005-8-16 10:05 | 只看该作者
回复 #7 mzq 的帖子
300A?天啊!要这么大吗?这价钱那还不如换无刷啦
发表于 2005-8-16 14:59 | 只看该作者
50安
就是额定工作电流。至于瞬间电流很多都能200安。所以主要的是看额定电流。esc50上标的蛾0安就是说额定电流的。50安带2个普通550电机稍微有点吃力的。不过1个是不可能有问题的!烧了电调有很多愿意。例如浆被卡死。。。。。。。。。
发表于 2005-8-16 16:03 | 只看该作者
我用华迈的 50A 防水电调(加了水冷) 用12伏 750电机(加了水套)没有任何问题
发表于 2005-8-16 16:15 | 只看该作者
原帖由 qq1962129 于 2005-8-16 16:03 发表
效果你们想吧
发表于 2005-8-16 16:37 | 只看该作者
50A的电流对于FET管可能没事!那么铜箔板上(电路板上)的铜皮吃不吃的消50A呢?
还有,楼主您用的是什么马达啊?
发表于 2005-8-16 16:52 | 只看该作者
人家都说是改过的550了  我用的200A电调都烧了  很可能和我改的是一样的磁铁   郁闷啊...  现在我一直没电调用 等有时间了 我加上他50个FET看他还烧不烧 嘻嘻
 楼主| 发表于 2005-8-17 11:42 | 只看该作者
回复 #14 yangoooo 的帖子
你的200A也烧啦?唉!真郁闷,改磁后电流大概多少呢?
发表于 2005-8-26 13:17 | 只看该作者
是啊,华迈的水冷电调没什么升温,电池才是要加"套"才稳当啊
发表于 2005-8-27 00:54 | 只看该作者
是不是电路接错了
发表于 2005-8-28 17:08 | 只看该作者
50a电调带550-850只能带低速电机12v,带低压高速550,6v非常危险.
本人参加过电调设计.
发表于 2005-8-28 17:11 | 只看该作者
原帖由 yangoooo 于 2005-8-16 16:52 发表
此法很好,我10年前2只大电机用了75a管子5*4=20只
发表于 2005-8-29 16:50 | 只看该作者
原帖由 我爱战舰 于 2005-8-28 17:08 发表
本人参加过电调设计.
你是指的华迈电调还是??????????????????
