查看: 4455|回复: 41
v120d02s 复活加改进(2元钱办大事)希望某宝上的商家不要哭
发表于 2013-8-25 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面发过一个华钻石品质的帖子,坑爹的销子,害的大齿被做了痔疮切除术,为什么不脱肛,就给上了个环,大家猜是什么?
看到别人MCP都十字盘带胶圈,据说有了胶圈后腰也不酸了,腿脚更有力了,寻觅了很久,发现这个小东西其实很简单,1毫升皮试注射器可以做到,就是注射器里的活塞,切割了可以当胶圈,2元钱能办大事啊。外壳还可以做锯短了做H型臂,而且完美套入!大家H型臂给断了,可以用这个。
最后上全家福,不知觉都有这么多配件了。
猜这是什么环?避免爆肛
猜这是什么环?避免爆肛
参与人数 1威望 +2 收起 理由
车改 + 2 很给力!
发表于 2013-8-25 23:22 | 只看该作者
玩的就是有意思
发表于 2013-8-25 23:27 | 只看该作者
楼主问下,我也用7e飞02,但是我飞起来需要一直保持拉20%升降飞机才不会往前面跑,0油门的时候十字盘水平,但是只要加1%的油门然后就会看到十字盘慢慢的往前面斜,你的会吗?
发表于 2013-8-25 23:44 | 只看该作者
我的就是因为总是炸坏中联,换了个金属的,有楼主这个好方法,又能换回去了,塑料的轻。只是大齿下面那个没看懂,我都是网线,防止扫锥齿
发表于 2013-8-26 00:10 | 只看该作者
方法源于折腾
 楼主| 发表于 2013-8-26 00:21 | 只看该作者
lywen 发表于 2013-8-25 23:44
我的就是因为总是炸坏中联,换了个金属的,有楼主这个好方法,又能换回去了,塑料的轻。只是大齿下面那个没 ...
因为取大齿的销子,给大齿切了一刀,用AB胶补齐了,但是怕传动力太大,会爆开,所以使用买大桨的调节圈,还别说,刚刚好。这样不会因为失去动力而炸鸡。
不过尾桨虚位老是存在很不爽。新机如此,还不如我很久很久刚入魔时买的火狐好。
 楼主| 发表于 2013-8-26 00:22 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2013-8-25 23:27
楼主问下,我也用7e飞02,但是我飞起来需要一直保持拉20%升降飞机才不会往前面跑,0油门的时候十字盘水平, ...
不会,你是不是自检的时候飞机没有放好。
 楼主| 发表于 2013-8-26 00:24 | 只看该作者
难道没有喜欢弄个胶圈给倾斜盘来减少虚位。。。。据说这个堪比汇仁肾宝
发表于 2013-8-26 01:08 | 只看该作者
没看太明白,胶圈用在哪,楼主用箭头再标一下?
发表于 2013-8-26 08:32 | 只看该作者
加了胶圈有什么作用呢
发表于 2013-8-26 09:01 | 只看该作者
楼主麻烦在详细一点吧,把制作过程加上
发表于 2013-8-26 09:57 | 只看该作者
感谢分享,球头胶圈其实我买过内1.5内4的o型胶圈,效果也不错,几元就一包100个跟著轴承一起买的。
 楼主| 发表于 2013-8-26 14:12 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2013-8-26 09:01
楼主麻烦在详细一点吧,把制作过程加上
看图说话: 胶圈位置
怎么取材
 楼主| 发表于 2013-8-26 14:13 | 只看该作者
已经上图,配有文字
发表于 2013-8-26 15:00 | 只看该作者
STONE797 发表于 2013-8-26 14:13
已经上图,配有文字
感谢配图说明,这下一目了然了
发表于 2013-8-26 16:27 | 只看该作者
这个必须顶……~好想法啊……
发表于 2013-8-26 21:22 | 只看该作者
必须顶
发表于 2013-8-26 22:17 | 只看该作者
STONE797 发表于 2013-8-26 00:22
不会,你是不是自检的时候飞机没有放好。
查到了,接收机的问题~,没问题的机子上电随便你地上怎么放,飞起来都没问题!机子在论坛收的!来的时候就是这问题。现在卖家一口咬定说是我摔坏的,淘宝维权中~
发表于 2013-8-26 23:09 | 只看该作者
这样啊,看来收二手也要拼运气
 楼主| 发表于 2013-8-27 00:00 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2013-8-26 22:17
查到了,接收机的问题~,没问题的机子上电随便你地上怎么放,飞起来都没问题!机子在论坛收的!来的时候就 ...
这个飞机最值钱的地方。。。。实在不行就去华科尔的售后吧,最多收费呗,淘宝维权。。。。难啊。。。。时间耗不起。
