请教:玻璃钢新材料?
请教:玻璃钢新材料?
lxxx8888
lxxx8888
电梯直达
发表于 2005-8-16 22:23
倒序浏览
我按照环氧树脂,已二氨,二丁脂10:1:1的比例制成的玻璃钢片材,总共用了五层玻璃布,可成品只有0。7MM厚,另外发现钢性太差,和普通塑料差不多,弹性比较大,请教高手怎样才能使它增加钢性呢??最起码得超过同厚的铝材(钢性)吧~~~
可做T槽工作台的铝型材都是什么型号?规格?
2012-12-10
AT125数控改造之车床---硬件安装
2012-10-02
池州版AT125数控改造-车床之硬件安装
2012-10-02
给AT125(JH001)加装转速显示器和挡屑板
2012-02-10
请教:玻璃钢新材料?
2005-08-16
w5108hl
w5108hl
发表于 2005-8-16 22:41
二丁脂是增加韧性的,乙二铵是增加硬度的,你可以适当改变一下比例,另外也可以加入200目的氧化铝粉来增加硬度。
氧化铝粉一定要先进行干燥处理,否则环氧树脂在起反应时会像面包一样的发起来。
gtugg
gtugg
楼
发表于 2005-8-16 23:17
二丁脂是什么化学品来的呀?
【网上礼节十条】
lxxx8888
lxxx8888
楼
发表于 2005-8-17 09:25
谢谢~~
我再试试~
