查看: 3601|回复: 37
太猛,豹2悲剧了
发表于 2013-8-31 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚在雨花石路上测试豹2,结果悲剧了,导诱轮开掉一个,履带拉断一条.新改的高速380电机力度是大,但速度还是不够快.路轮加装承轴后,表现良好.现在的问题就是诱导轮的受力固定了,路面复杂的情况下,诱导轮的受力是很大的.
发表于 2013-8-31 17:23 | 只看该作者
怎么解决
发表于 2013-8-31 20:21 | 只看该作者
你用的哪款380,电调又是用的什么型号?
驱动轮加了轴承没有?   速度提高了百分之几?
发表于 2013-9-1 00:19 | 只看该作者
金属履带应该不会那么容易拉断吧?
发表于 2013-9-1 02:11 | 只看该作者
履带太緊了, 履帶宜鬆不宜緊, 原因有三,
一. 雙輪受壓大, 行走不順易壞, 且履帶易損.
二. 雙輪受壓大造成電機慣常負載行走, 久而久之電調也會燒. 如履帶沒鬆動, 起動沒有緩衝, 是反應快了沒錯, 但豹二本身重, 對電機電調是一種負擔. 別貪圖外觀好看, 將履帶調到緊緊的. 如戰車是小型全塑, 驅動軸短, 如三號戰車全塑. 重量不過三公斤, 可以稍緊造出甩尾速度, 但也要有虛位. 豹二太重, 一定要鬆.
三. 波箱驅動軸長如豹二, 履帶太緊, 會將軸拉前, 波箱內就變成拉後.驅動軸上銅圈受壓加快磨損, 銅圈偏位太久, 就會咬合不正, 卡齒, 那就完了.
恆龍做出來的坦克, 只能用出廠狀態全完裝上場來玩, 才可耐久一點, 如要改造, 周邊亦要因應情況改造起來. 別以為加減一節履帶沒有關係, 久了就知道. 每一個部份都有相關性, 這就是機械可愛之處. 小小公差, 也可能造出完全不同的結果. 差之毫氂,失之千里. the slightest difference leads to a huge loss
发表于 2013-9-1 02:28 | 只看该作者
二. 雙輪受壓大造 ...
呢位同好分析得好好!
发表于 2013-9-1 13:46 | 只看该作者
有视频吗
发表于 2013-9-1 14:21 | 只看该作者
二. 雙輪受壓大造 ...
靠谱!!
发表于 2013-9-1 17:42 | 只看该作者
金属履带还是塑料的?太暴力了吧
发表于 2013-9-1 18:13 | 只看该作者
没有事故图, 唉    发生事故时第一时间就是抓拍   切记 。  很难想象履带都能拉断。。。。。那是怎么个情况?建议履带要松一点点,起步和撞击是都会有缓冲的作用。不宜过松 易拖链 这是最痛苦的
发表于 2013-9-1 22:07 | 只看该作者
腻开那么快做什么?坦克又不法拉利
发表于 2013-9-2 12:21 | 只看该作者
图呢???
发表于 2013-9-2 12:49 | 只看该作者
没图没真相,死因不明
发表于 2013-9-2 12:52 | 只看该作者
应该是操控太暴力了……
发表于 2013-9-2 13:03 | 只看该作者
丁凯 发表于 2013-9-2 12:52
应该是操控太暴力了……
明顯是扎到地雷, 地雷把履帶炸掉了,  問問村口老黃家的旺財, 是不是牠幹的?
发表于 2013-9-2 13:25 | 只看该作者
是**吴老二干的。
发表于 2013-9-2 13:28 | 只看该作者
肯定是**吴老二干的。
发表于 2013-9-2 13:40 | 只看该作者
我去帮楼主问了,村口老黄家旺财不在家就直接问老黄了。老黄这人谁都知道比较护犊子,决口否认埋雷的事是他家旺财干的!不过后来我在村东头见到了当事狗旺财,据它对我提出的问的反应来看,就是丫狗日的干的!我刚问完问题它丫的竟然对我说“汪汪汪”而且呲牙咧嘴!显然是一副想暴力抗法誓死埋雷炸履带的嘴脸!就此事来看旺财除了有老黄撑腰外还有其他背后势力!元芳此事你怎么看?
发表于 2013-9-2 14:43 | 只看该作者
原锋不动 发表于 2013-9-2 13:40
我去帮楼主问了,村口老黄家旺财不在家就直接问老黄了。老黄这人谁都知道比较护犊子,决口否认埋雷的事是 ...
樓主應該組織一個掃雷團, 將村內大小地雷掃起, 再置於老黃家前, 包括鞋中及鞋底. 以彼之道, 還施彼身.置雷應挑午夜時份, 放之前應將雷泡泡開水.
那老黃就收拾掉了. 當然樓主應先將放在屋外的鞋子收好免被反計, 老黃追問, 決口否認就是
待履帶修好, 再派坦克去找旺財算帳.
发表于 2013-9-2 15:51 | 只看该作者
既然旺财无视法则我看就发配江州吧。如若不思悔改那就(朝鲜人过年)要了狗命。
