查看: 3271|回复: 35
大Y6试飞成功,发帖庆贺
发表于 2013-9-2 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于装完了,直接图片,手机效果不佳,请见谅
云台图传还没有装,改天继续
恒力4225 390kv,1447碳桨(开始怕买1555会大,实际装出来的效果1555完全不会有问题),铂金30A
用一块没充电的狮子6s 5200mah出去试了一下,3.87v出去悬停了估计5分钟,起降4~5次,回来还有3.8v的样子,估计留空会比较给力
今天有阵风,风大的时候GPS也定不死,会在1m范围内飘动,NAZA还是不够给力啊
发表于 2013-9-2 20:39 | 只看该作者
顶楼主,我的是4225KV610的,X8,你这个起飞重量多少?你那个1555桨哪里买的?怎么样?感觉和常规六旋翼飞行时间差别大吗?
发表于 2013-9-2 20:49 | 只看该作者
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-9-2 21:01 | 只看该作者
玩过Y6之后就看不上四旋翼了。。
发表于 2013-9-2 21:02 | 只看该作者
楼主上下两电机间垫高一点 间距大一点效率会更高~
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:37 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-9-2 20:39
顶楼主,我的是4225KV610的,X8,你这个起飞重量多少?你那个1555桨哪里买的?怎么样?感觉和常规六旋翼 ...
某宝,那个叫“厂家直销A品”那家,性价比很高啊
我感觉平衡还不错,买了4对,有3对静平衡不用调,桨的外观有打磨的痕迹,估计厂家已经做了起码的平衡了,动平衡肉眼看不出任何问题,当然,390kv带大桨转速本来也不高,而且共轴反桨更加抵消了震动
没怎么飞过常规六旋翼,之前是四旋翼的,看别人的帖子,Y6,米6留空基本差不错,但是米6失去一轴动力会自旋,Y6失去一个动力还能平稳飞行
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:38 | 只看该作者
111千度 发表于 2013-9-2 21:01
玩过Y6之后就看不上四旋翼了。。
是的,我就是4旋翼炸了上的Y6,Y6安全性高啊,去掉一个电机的动力还能正常飞行
发表于 2013-9-3 00:26 | 只看该作者
交流一下,我的Y6测试过,失去一个上层的动力时可以正常飞行,可是失去一个下层动力时机子自旋起来。看一下什么原因?
失去上层动力:
http://www.youtube.com/watch?fea ... d&v=UYd8jLeL7s4
失去下层动力:
http://www.youtube.com/watch?fea ... d&v=96YfUSGJCUQ
发表于 2013-9-3 00:49 | 只看该作者
好机器,支持!
发表于 2013-9-3 05:24 | 只看该作者
玩过Y6之后就看不上四旋翼了。。
我是玩过X8就把四旋翼丢一边去了
发表于 2013-9-3 07:09 | 只看该作者
哇塞,太酷了
发表于 2013-9-3 09:34 | 只看该作者
我感觉平衡还不错,买了4对,有3对静平衡不用调,桨 ...
稳定性怎么样?y6,和四旋翼对比过吗?同环境下同飞控配置下哪个稳?也想搞一个Y6了
还有Y6设计是否正边三角形结构?
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:45 | 只看该作者
还有Y6设计是否正边 ...
飞的手感来讲还是很稳,比之前650四旋翼稳是肯定的,飞控电机都是之前650的四旋翼上拆下来的
Y6感觉估计和米6的差不多吧,但是由于昨天风大,老是会漂移,还需要继续调下感度,以前650的四旋翼是1238桨,现在用更大的桨更不抗风是肯定的,不过效率要高一些
Y6是正三角的,折起来比X4 米6都省空间
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:46 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-9-3 05:24
我是玩过X8就把四旋翼丢一边去了
顶老高,看了你的视频,飞的不错
发表于 2013-9-3 09:48 | 只看该作者
Y6感觉估 ...
好的,谢谢啦,也着手搞一个Y6,哈哈
发表于 2013-9-3 09:53 | 只看该作者
Y6感觉估 ...
Y6是上下对称浆,这个动力的特点就是稳,上下浆抵消了单桨的震动和扭动,你看卡28,号称是骑在潜艇上的飞机。缺点是平移的速度快,同时结构复杂,浆的高度高。用在我们多旋翼上就是旋转稳定性不好,同时下层浆干扰摄像头,而且脚架不好安装。
我觉得满大街都是平铺结构的多旋翼,来几个咱们这样的另类也不错。
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:35 | 只看该作者
lunarair 发表于 2013-9-3 00:26
交流一下,我的Y6测试过,失去一个上层的动力时可以正常飞行,可是失去一个下层动力时机子自旋起来。看一下 ...
这个我没有试啊,手机看不了视频,回家再看看
猜想如果电机动力没有太多余量的话,也是会自旋的,不过自旋后也可以用返航点锁定拉回来啊
发表于 2013-9-3 11:26 | 只看该作者
恭喜顶
发表于 2013-9-3 12:43 | 只看该作者
T形和Y形就飞行性能上有什么区别
发表于 2013-9-3 12:45 | 只看该作者
你在国外?我朝不允许上外网的,有优酷的连接吗?我是X8的飞机
