查看: 2580|回复: 24
J-10尾推,请指教
发表于 2013-9-5 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想弄架J-10涵道机,但是由于场地有限,想改成尾推的,用多大的电机和多大的电调,麻烦赐教一下,谢谢!
发表于 2013-9-5 12:01 | 只看该作者
改尾推和涵道有什么区别?
发表于 2013-9-5 12:04 | 只看该作者
看机子推力需要多少克,能达到1比1就可以
发表于 2013-9-5 12:16 | 只看该作者
为什么尾推就不受场地限制了?
发表于 2013-9-5 12:29 | 只看该作者
就是,,我也想这样问,,求解
发表于 2013-9-5 12:32 | 只看该作者
一样求解
发表于 2013-9-5 13:01 | 只看该作者
尾推手抛?
发表于 2013-9-5 13:36 | 只看该作者
倒,同上几楼的,不是一样?有什么不同。
发表于 2013-9-5 13:44 | 只看该作者
尾推起降可能不用那么长的跑道  个人理解
发表于 2013-9-5 14:07 | 只看该作者
尾推可以装矢量电机座,感觉很不错。
发表于 2013-9-5 17:53 | 只看该作者
楼上几位是不是没玩过涵道?本人也没玩过,不过如果改成尾推,电池和涵道这块就能减少至少二百五十克的重量,飞行速度一下子就会慢不少!当然还要看楼主是不是这样想的?
 楼主| 发表于 2013-9-5 19:04 | 只看该作者
zws135 发表于 2013-9-5 12:01
改尾推和涵道有什么区别?
我晕,大哥些,不要幽默我嘛!尾推效率高很多,省电不说了,而且可以进行大躬角飞行(就是眼镜蛇动作),这样飞就可以手跑和手接了啊!不需要场地,如果用同样地电池,涵道的必须要跑道,手抛根本不行,我飞过SU27,改尾推了的,用的是2208 2600kv的,推力小了点,所以想问问有什么电机可以使推动比大些
lydoraemon 发表于 2013-9-5 12:16
为什么尾推就不受场地限制了?
 楼主| 发表于 2013-9-5 19:05 | 只看该作者
woxihuannimm 发表于 2013-9-5 12:29
就是,,我也想这样问,,求解
小航空 发表于 2013-9-5 12:32
一样求解
gzy999 发表于 2013-9-5 13:36
倒,同上几楼的,不是一样?有什么不同。
 楼主| 发表于 2013-9-5 19:06 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-9-5 17:53
楼上几位是不是没玩过涵道?本人也没玩过,不过如果改成尾推,电池和涵道这块就能减少至少二百五十克的重量 ...
你说的很对,而且尾推效率高很多,省电不说了,可以进行大躬角飞行(就是眼镜蛇动作),这样飞就可以手跑和手接了啊!不需要场地,如果用同样地电池,涵道的必须要跑道,手抛根本不行,我飞过SU27,改尾推了的,用的是2208 2600kv的,推力小了点,所以想问问有什么电机可以使推动比大些
发表于 2013-9-5 19:42 | 只看该作者
尾推效率高,省点,就是容易刮浆。
发表于 2013-9-5 20:38 | 只看该作者
ht882 发表于 2013-9-5 19:06
你说的很对,而且尾推效率高很多,省电不说了,可以进行大躬角飞行(就是眼镜蛇动作),这样飞就可以手跑 ...
楼主看多“歼十出击”了、、
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:47 | 只看该作者
LCYY 发表于 2013-9-5 20:38
楼主看多“歼十出击”了、、
说实话,没看过
