查看: 1745|回复: 11
MWC四旋翼,抖动很厉害。
发表于 2013-9-5 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四旋翼,飞起来以后是平的,但是稍微有一点风,或者左右前后打一下舵就震动一下,特别是下落的时候,晃悠着下来的。
而且会往一边偏过去,偏的方向不定。
调试了好几天了,调不起来。
今天卸了桨空转看看。放水平加油门发现FR这个电机转速都比别的电机快一点。什么原因?
##############已经解决################
由于炸过几次机,电机和桨都不太平衡振动很大。
重新刷固件,我把滤波设小一点。
#define MPU6050_LPF_20HZ //设置陀螺仪低通滤波,20HZ以上的振动全部忽略。
#define ACC_LPF_FACTOR 5 //设置加速度仪低通滤波,原始是4。不动的时候acc有0-3的变化,我改成5以后,放平了不动只有0-1的变化,改成6就延时很大。所以用4
#define GYR_CMPF_FACTOR 650//设置 加速度仪对姿态的影响系数,增加阀值降低加速度仪的影响。由于ACC比Gyro敏感,我增加了50。
调不起来的是#define GYR_CMPFM_FACTOR 250 //这个参数是磁力计对姿态的影响系数。无论用什么值开无头还是要炸机,转着转着无头方向就错了。
发表于 2013-9-5 21:03 | 只看该作者
重校准电调行程试试
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:05 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-9-5 21:03
重校准电调行程试试
没接电调,空飞控板测试,看GUI输出,有一个电机比别的电机都快一点。
发表于 2013-9-5 22:15 | 只看该作者
减震减震再减震
 楼主| 发表于 2013-9-5 22:35 | 只看该作者
无人支招,好吧!明天休假,录视频去。
发表于 2013-9-6 08:54 | 只看该作者
你最好把你说的状况录一段视频..不然看你描述不好判断
发表于 2013-9-6 09:42 | 只看该作者
横滚、方向和俯仰的P值似乎太小,应该比D值大才对。
发表于 2013-9-10 06:43 | 只看该作者
桨做平衡了吗
发表于 2013-9-10 07:03 | 只看该作者
什么电调?如果电调慢也会抖动。
 楼主| 发表于 2013-9-10 10:46 | 只看该作者
抖动已经初步解决,只是无头还是弄不起来,转几次方向就错了。
发表于 2013-10-14 15:20 | 只看该作者
兄弟支个招行吗?我的情况和你是一样的
发表于 2013-10-14 15:22 | 只看该作者
550的架子 4006的电机
