查看: 4285|回复: 48
X8飞行,拍了段小视频,还有个奇葩的事情,关于达普电池的
发表于 2013-9-8 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天充电,很奇葩,4S5200电池,3.7V开始充,充进了6000多毫安,电压还没到。难道我买到好货了?上图片 还有个视频在上传,等下发连接,3.87公斤重,4225电机,610KV,为了配重,前面挂了块480克的电池当作狗台的重量试飞的,飞了12分钟。降落电压3.7V动力电源4S10400毫安。大家看,这个飞行时间怎么样?上个X8的照片
发表于 2013-9-8 12:49 | 只看该作者
这么好的视频,还有沙发坐。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:54 | 只看该作者
视频审核中,电池现在已经突破7100毫安大关,丫的是我充电器不好了吗?
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:59 | 只看该作者
刚发现,充电时插着并联线,2组电池同时在充,难道是这个原因?因为充好1组后,后面一组直接跳过没充,现实电压4.2了。是因为并联线插着所以同时2组电池在充么?
发表于 2013-9-8 13:01 | 只看该作者
沙发的哪里看到视频了啊,,,,,楼主的电池真好啊,,一样买到虚标电池的我,,怎么是相反呢,,汗
发表于 2013-9-8 14:02 | 只看该作者
楼主X8旋翼距多少?
发表于 2013-9-8 14:03 | 只看该作者
双电机的啊
四旋翼何必这么弄呢 要载重可以6旋翼啊 应该也比这个时间长吧
发表于 2013-9-8 14:04 | 只看该作者
楼主人品好所
发表于 2013-9-8 14:25 | 只看该作者
一直在等你的机子试飞的视频,好像有点重,我的4822电机的,全部负载3.1公斤,电池是5000的,换成10000的也是3.6公斤。我的新机架在做模拟架子了,先用亚克力做,在换成CNC铝合金的。看来碳纤的机架固有问题还是无法克服:中心板、电机座、管夹和螺丝。老弟多出来的重量都在这里了。
发表于 2013-9-8 14:28 | 只看该作者
并充,乘以2啊,那你这电池容量少很多啊
 楼主| 发表于 2013-9-8 15:22 | 只看该作者
视频来啦
自己飞自己拍的,不是很好,大家见谅啊。
困无间 发表于 2013-9-8 14:02
楼主X8旋翼距多少?
无间兄,轴距680的,一个个回复哈
 楼主| 发表于 2013-9-8 15:24 | 只看该作者
之前也是六旋翼,但是大,不好携带,现在四旋翼一个方便携带,在一个,安全,停个电机无所谓。哈哈六旋翼就不行了,零度貌似不能六旋翼停一个安全降落哦
 楼主| 发表于 2013-9-8 15:26 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-9-8 14:25
一直在等你的机子试飞的视频,好像有点重,我的4822电机的,全部负载3.1公斤,电池是5000的,换成10000的也 ...
老高,是啊,太重了。当初我以为3600克的样子,没想到有这么重,视频来了,你看下,稳定性怎么样,哈哈,你现在的进展如何了?我刚在下层桨换了1260桨,等下去试飞看看有没有改善,因为上午飞后发现上面电机比下面的热一些,说明上面吃力下面的电机没出什么里,想换1260桨把上层桨的气流加速。不知道可行否,试试看。
 楼主| 发表于 2013-9-8 15:28 | 只看该作者
snailb 发表于 2013-9-8 14:28
并充,乘以2啊,那你这电池容量少很多啊
是的,2组电池加了并联线后变成并充了,也就说每组只有3500毫安充进去,哎,白高兴一场,看来电池不咋的啊。
发表于 2013-9-8 16:15 | 只看该作者
强健的体形
 楼主| 发表于 2013-9-8 16:42 | 只看该作者
刚才桨换好后,去飞了下,飞行时间多了2分钟,没有反扭现象,但是在距离地面近的时候上下跳动,1238没有发现这个现象,飞高后没影响。报警电压一样,飞了13分钟,报警一响就降落,降落后电压为3.76V左右,比之前上下都1238桨多了2分钟哦。
 楼主| 发表于 2013-9-8 16:50 | 只看该作者
老高,你现在用的什么狗台?飞越的吗?我也想入狗台了,你的是黑狗还是银狗啊?感觉如何?
发表于 2013-9-8 18:57 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-9-8 15:26
老高,是啊,太重了。当初我以为3600克的样子,没想到有这么重,视频来了,你看下,稳定性怎么样,哈哈, ...
我的机子已经设计完了,明天开始做样了,修改后上cnc,全铝结构的,大概只是脚架要拆一下,装箱还是无压力呀。
视频看了,稳是肯定的,没有升高呀。
