查看: 1099|回复: 12
菜鸟请教各位大大
发表于 2013-9-8 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问锂电插头上的焊锡是不是跟普通焊锡不同呢?
我用的60W的烙铁,我买的普通焊锡(Sn63%,0.8mm)一碰就化,可锂电上的焊点烫了半天才化开(起码有15秒),连XT60插头都烫化了~~是不是有什么技巧呢
请知道的大大说一下,谢谢啦
 楼主| 发表于 2013-9-8 13:30 | 只看该作者
沙发是我的
 楼主| 发表于 2013-9-8 13:31 | 只看该作者
再顶一下
发表于 2013-9-8 15:14 | 只看该作者
要用松香
 楼主| 发表于 2013-9-8 15:36 | 只看该作者
562349779 发表于 2013-9-8 15:14
要用松香
我说的拆焊锂电上原有的焊点~~不知道为什么要这么久才能熔化焊点上的焊锡
发表于 2013-9-8 21:41 | 只看该作者
用100W以上的电烙铁!
发表于 2013-9-8 23:47 | 只看该作者
电池上或者其他元件上面的焊锡,由于烙铁的热量传输过去后,会被元件其他部分吸收,也就是说你要加热整个元件才能让焊锡化开,所以一定会比单独接触焊锡要长时间。
明白了吧?
发表于 2013-9-9 07:42 | 只看该作者
潜水学习
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:25 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-9-8 23:47
电池上或者其他元件上面的焊锡,由于烙铁的热量传输过去后,会被元件其他部分吸收,也就是说你要加热整个元 ...
是这样啊,可是也不至于把XT60都烫化了才拆开把,太凶残了
发表于 2013-9-11 15:27 | 只看该作者
进来学习。xt60都烫化了哇,有点猛哦
发表于 2013-9-13 15:15 | 只看该作者
就是焊点要用  - = 烙铁头沾松香  然后熔焊点是很快的
发表于 2013-9-13 16:44 | 只看该作者
烙鉄一定要加熱到足夠溫度,上點錫在烙鉄頭,不難拆的
60w已經很足夠了,拆6mm蕉插大約只需要十秒左右,xt60更快了
发表于 2013-9-13 20:03 | 只看该作者
要用松香
